モード |
ツール |
ツールセット |
分布荷重
リギング荷重
リギング |
分布荷重を配置するには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.次のいずれかの操作を行います:
● 荷重プロパティの保存済み設定を使用するには、ツールバーの荷重の設定をクリックして、荷重の設定を選択します。
● 保存済みの荷重の設定を使用しない場合は、荷重カテゴリを指定します。単位長さ重量または総重量モードを選択して、荷重の重量を入力します。単位長さ重量を入力する場合は、重量と距離の間にスラッシュを入れて値を入力します(たとえば、500/10は長さ10フィート当たり500ポンドであることを表します)。
3.分布荷重を吊り下げるリギングオブジェクトにマウスを移動します。
連結可能な構造が強調表示されます。
4.クリックして、荷重オブジェクトの開始点を設定します。
5.再度クリックして、区間の終点と次の区間の開始点を設定します。この方法で、荷重オブジェクトが完成するまでセグメントの描画を続けます。ダブルクリックして荷重オブジェクトの作成を終了します。分布荷重の曲線は、リギングオブジェクトを越えて延長できません。
リギングオブジェクトの中心線に分散荷重が配置されます。
2D/平面ビューでは、分布荷重のラベルが表示されます。ラベルは、ラベルの制御点をクリック&ドラッグして移動できます。
パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
コマンド |
作業画面:パス |
選択オブジェクトに分布荷重を追加 |
● Spotlight 2021:作業画面をカスタマイズして、コマンドを追加します(作業画面をカスタマイズするを参照)。 ● Braceworks 2021:Braceworks |
分布荷重の長さが重要でない場合は、分布荷重が図面上のリギングオブジェクトに自動で追加できます。
分布荷重を自動的に追加するには:
1. 分布荷重を配置するリギングオブジェクトを選択します。複数のリギングオブジェクトを選択している場合、分布荷重は各オブジェクト上に配置されます。
システムを選択すると、複数のリギングオブジェクトを簡単に選択して、各要素に同じ荷重を自動的に追加できます。
2.コマンドを選択します。
荷重の設定ダイアログボックスが開き、荷重の設定を作成または選択することができます。荷重の設定を選択するか、荷重パラメータを入力して<アクティブな設定>を選択します。
各リギングオブジェクトの長さに沿って分布荷重が配置されます。
