システムチェックまたは計算コマンドを実行すると、荷重計算結果の概観ダイアログボックスに図面の問題点が一覧表示され、各問題点を識別するラベルが自動的に図面に配置されます。図面内に、情報、警告、危険ラベルが表示されます。エラーのレベルに応じて、計算を続行できるようエラーを修正する必要があります。一部の通知は、エラーではあるものの、意図的または計画的なエラーを参照しているにすぎません。
計算後、ホイストに反力が書き込まれ、負荷に応じてホイストラベルが色付けされます。
計算を続行するか、計算が有益となるようにするには、エラーを解決する必要があります。
エラー |
説明/可能な解決策 |
このシステムは適切にサポートされていません |
連結されたトラスのセットをホイストまたはトラス接合部で支える必要があります。トラスおよび連結されて直線を構成するトラスには少なくとも2つの支持部が必要です。コーナーまたは曲線を含むトラスには3つの支持部が必要です。 |
2つの構造要素が同じ平面内で交差することはできません |
2つのトラスが交差して同じ空間を占めることはできません。 |
荷重が接続されていません |
構造要素に荷重を追加します。 |
荷重に重量が設定されていません |
荷重に重さを割り当てます。 |
チェーンが圧迫されたるんでいます |
チェーンの受ける圧力が大きすぎます。ロープまたはチェーンは計算に含まれません(Braceworks設定の二次解析が選択されています)。 |
このシステムはサポートされていません |
トラスをホイストで支えます。 |
断面のタイプが異なります |
トラス、パイプなど、2つのリギングオブジェクトの断面が異なるため相互に連結できません。 |
計算に必要なメモリが不足しています |
システムが複雑すぎるため、コンピューターで使用できるメモリの容量を超えています。 |
このシステムは計算できません |
重大なエラーがあるため計算できません。 |
コーナートラスが連結されていません |
コーナートラスをトラスシステムに連結します。 |
チェーンが圧迫されているため、計算が失敗しました |
チェーンにかかる圧力が許容値を超えています。計算を続行するには、この重大なエラーを修正してください(あるいは、Braceworks設定の二次解析を選択して、このようなエラーを計算から除外します)。 |
吊り具が連結されていません |
ホイストをトラスシステムに連結します。 |
トラス接合部の計算が失敗しました |
トラス接合部にかかる力または引張力が許容値を超えています。計算を続行するには、この重大なエラーを修正してください(あるいは、Braceworks設定の二次解析を選択して、このようなエラーを計算から除外します)。 |
トラス接合部の受ける力または引張力が大きすぎます。トラス接合部は計算に含まれません(Braceworks設定の二次解析が選択されています)。 |
計算で適切なサポート結果を得られません。このシステムは適切にサポートされていません |
システムに、サポートとして追加のホイストが必要です。 |
このIDはすでに使われています |
IDが重複しているホイストが検出されています。各ホイストには、レポートや計算に使用する固有のIDが必要です。 |
システムが相互に依存しています吊り下げ補正は無効です |
他の構造要素によって生じた幾何学的制約から、ホイストを短縮または延長できません。 |
ジオメトリの精度が低すぎます |
Braceworks設定のジオメトリの精度値を小さくします。 |
バーチャルFEMサポートが荷重を受けています |
トラスのバランスが適切に取れておらず、そのためにサポートの1つが押し上げられています。 |
ホイストが重複しています |
同じ場所でホイストが重複しています。いずれかのホイストを削除してください。 |
2つの構造要素に点荷重を割り当てることはできません |
点荷重を連結できる構造要素は1つだけです。点荷重を移動して、1つの構造要素だけに連結されるようにしてください。 |
分布荷重を2つの構造要素に割り当てることはできません |
分布荷重は、1つの構造要素にしか連結できません。分布荷重を移動して、1つの構造要素だけに連結されるようにしてください。 |
吊り下げポイントが付属していません |
構造要素オブジェクトが連結していません |
システムを作成する構造要素が連結されていません。トラスツールの自動連結モードを有効にして、2つの構造体が適合していることを確認してください。 |
2つの構造要素が同じ空間を占めることはできません |
2つの構造要素が同じ場所を占めることはできません。 |
支持材に圧力が加わります |
ホイストにかかる圧力が限界にあるか、限界を超えています。 |
構造要素よりも長い分布荷重です |
分布荷重が、連結している構造要素の長さを越えることはできません。 |
荷重は吊り元の一部ですが、構造要素に割り当てることはできません |
荷重を計算できるようにするには、吊り元に連結された荷重の吊点が、吊り元の構造要素の上または近くになくてはなりません。荷重の調整ツールを使用して、荷重を再配置してください。 |
エラー修正後に計算を再実行するか、計算結果を消去を選択します。
