コマンド |
パス |
更新設定 |
ツール>データベース |
データベースまたはVectorworksファイルの更新は、自動または手動で実行できます。更新設定は、自動更新の頻度を制御します。または、手動更新のみを許可します。
データベースの連結で問題が発生した場合は、エラーメッセージにトラブルシューティング情報が表示されます。デフォルトのテキストエディタアプリケーションでログファイルを開く場合は、詳細をクリックします。ログファイルには、連結エラーの診断に役立つ詳細情報が記載されています。
更新設定を指定するには:
コマンドを選択します。データベースの更新設定ダイアログボックスが開きます。更新パラメータを指定します。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
コマンド |
パス |
外部データベースを更新 |
ツール>データベース |
データベーステーブルにリンクされたフィールドがある図形のレコードフィールドを変更した状態で、フィールドのリンクタイプを読み/書きまたは書き込み専用に設定している場合、図面データはデータベーステーブルデータを更新できます。
データベースを更新するには:
コマンドを選択します。
コマンド |
パス |
Vectorworksファイルを更新 |
ツール>データベース |
データベース情報を変更した状態で、連結されたレコードフィールドのリンクタイプが読み/書きまたは読み取り専用の場合は、情報を自動的にVectorworksファイルに送信でき、データベースに連結されているすべてのオブジェクトのレコードフィールドが更新されます。
データベースに連結されているすべてのオブジェクトインスタンスのレコードフィールドを更新するには:
コマンドを選択します。
