2種類の寸法では、1つの寸法内にインチやミリメートルなど2種類の単位の数値を表示します。これらの数値には、独立した単位設定および属性があります。2種類の寸法は左右または上下に表示できます。
各寸法単位は、ファイル>書類設定>単位でコントロールできます。寸法の主単位は、単位ダイアログボックスの一般表示と寸法タブで設定した単位を使用します。補助寸法タブの設定では、補助単位が使用する測定単位、単位記号、端数の丸め方、および表記を完全に制御できます。
寸法規格にASME Dual Side By Side、ASME Dual Stackedを使用した場合、またはカスタマイズ寸法で寸法の表記方法を主単位+補助(XX)にして2寸法を図面に配置した場合は、オブジェクト情報パレットで主単位と補助単位の各属性を調整できます。寸法の見せ方と主単位/補助単位の各属性を2種類の寸法に適用します。
