コマンド |
パス |
結果を表示 |
建築>Energos(エネルギー解析) |
Energos(エネルギー解析)プロジェクト設定の結果ペインに、選択した適合性基準に基づくエネルギー解析の図表と数値による結果が表示されます。
判定基準リストから、エネルギーの適合性を測定する評価基準を選択します。選択した基準が対応する場合は、結果グラフに適合性レベルが表示されます。選択した適合性基準で判断されて、結果 - 詳細ペインで数値結果が赤(不合格)または緑(合格)で表示されます。
Energos(エネルギー解析)プロジェクト設定ペインの右側に常に表示される結果メーターは、メーターの上部にあるリストから選択した建物要素の計算結果を、インジケータと色を使って表現します。色と表示される値の関係は、選択した適合性チェックによって異なります。チェックしないを選択している場合は、共通基準がデフォルトになります。結果ペインには、利便性を考慮してすべてのメーターが詳細に表示されるほか、実際の計算値も表示されます。
結果ペインにすばやくアクセスするには:
コマンドを選択します。Energos(エネルギー解析)プロジェクト設定ダイアログボックスが開き、結果:概要ペインが表示されます。
ペイン |
説明 |
概要 |
概要ペインには、全体的なエネルギー性能(エネルギー消費量とエネルギー供給量)、建物外面、建築設備、二酸化炭素排出量、施設内のエネルギー発生量の詳細なメーターが個別に表示されます。 |
建築部位 |
建築部位ペインには、参考用に建物外面のエネルギー性能と、外面を構成する建築部位(屋根、壁、窓/ドア、床/スラブ/地下室、ヒートブリッジ、その他の建築部位)のメーターが表示されます。 |
詳細 |
詳細ペインには、実際の計算値が表示されます。緑の値は適合を示し、赤の値は不合格の結果を示します。黒は、適合性基準でチェックされていない値を示します。 |
