ツール |
作業画面:ツールセット |
座席セクションレイアウト
● Architect 2021:家具/建物 ● Spotlight 2021:イベント計画 |
座席セクションレイアウトツールを使用し、座席セクションレイアウトをさまざまな構成でデザインします。高さ/段差などの特性やカスタム付番設定を行い、必要な配置を正確に設定するために個別の座席を編集して、Vectorworksに含まれる編集可能なレポートにデータを出力します。通路ツール(座席セクションレイアウトに通路を追加するを参照。Vectorworks Spotlightが必要)を使用して、座席セクションレイアウトと相互に作用する通路を挿入します。すばやく編集できる機能により、プロセッサに負荷をかけずに計画の特定の要素を変更して、座席セクションレイアウト全体を再描画できます。
Vectorworksコンテンツの座席セクションレイアウトスタイルを使用するか、カスタムの座席セクションレイアウトスタイルを作成すると、複数の座席セクションレイアウトを同じ設定ですばやく作成できます。概念:プラグインオブジェクトスタイルを参照してください。
座席セクションレイアウトを描画するには、ツールを使用するか、曲線を作成した後に図形からオブジェクトを作成コマンドを選択します(図形からオブジェクトを作成するを参照)。このコマンドを使用すると、デフォルトのフォーカスラインが配置され、必要な位置に手動で移動できます。
座席セクションレイアウトを作成後にデータタグツールを使用して、ラベルを追加します。データタグを使用するを参照してください。
座席セクションレイアウトツールには次のモードがあります:
モード |
説明 |
図形から作成 |
既存の曲線、多角形、四角形、円、または円弧を座席セクションレイアウトに変換して、現在の設定を適用します。 |
長円 |
円形の座席セクションレイアウトを作成します。 |
四角形 |
四角形の座席セクションレイアウトを作成します。 |
曲線 |
選択した曲線作成オプションを使用して、座席セクションレイアウトを描画します。 |
曲線作成オプション |
オブジェクトの基になる曲線を描画する方法を選択します。曲線を描くを参照してください。 |
スタイル |
リソースセレクタを開き、配置するリソースを選択します。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。 |
設定 |
新しい座席セクションレイアウトごとに使用するデフォルトのパラメータを設定します。 |
このトピックに関する参考ビデオ(英語)を視聴するには、ここをクリックしてください(インターネット接続が必要)。 |
座席セクションレイアウトを作成するには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.次のいずれかの操作を行います:
● ツールバーのスタイルをクリックし、リソースセレクタからリソースを選択します。
● 設定をクリックして、座席セクションレイアウト設定ダイアログボックスを開き、ツールのデフォルトパラメータを指定します(座席セクションレイアウトの設定を参照)。
パラメータは後でオブジェクト情報パレット(座席セクションレイアウトを編集するを参照)または座席セクションレイアウト設定ダイアログボックスで編集できます。
3.次のいずれかの操作を行います:
● 図形から作成モードを使用する場合は、マウスを以前に描画した形状の上に移動すると強調表示されます。クリックして選択します。
● 四角形、長円、または曲線モードを使用する場合は、クリックして座席セクションレイアウトの枠を描画します。
カーソルが変わってフォーカスラインの位置が示されるほか、フォーカスラインに対する座席の角度がレイアウトラインでプレビュー表示されます。
4.2回クリックして、座席セクションレイアウトのフォーカスラインを配置します。1回目のクリックで、直線状の座席の角度または曲線状の座席の半径を制御します。2回目のクリックで、座席のフォーカスポイントを制御します。オブジェクト情報パレットでフォーカスラインを表示を選択すると、線のフォーカスポイントの端が矢印で示されます。
座席セクションレイアウトと通路オブジェクト(Vectorworks Spotlightが必要)を関連付けるには、座席セクションレイアウトと通路を同じレイヤまたは同じグループに配置します。座席セクションレイアウトに通路を追加するを参照してください。この関連付けにより、一方のオブジェクトをサイズ変更、変形、または移動すると、もう一方のオブジェクトが自動的に更新されます。オブジェクト間の関連付けは、座席セクションレイアウトと通路が物理的に重なっている場合にのみ有効になります。
設定は関連するパラメータを含む複数のペインにグループ化され、ダイアログボックスの左側に一覧表示されます。これらのパラメータは、標準と曲線状のどちらの座席タイプを選択したかによって異なります。各ペインを選択して、パラメータを指定します。
座席セクションレイアウト設定ダイアログボックスのすべてのペインに、現在の設定の座席セクションレイアウトのプレビューが表示されます。設定を編集すると、プレビューは動的に更新されます。
プラグインオブジェクトスタイルを作成すると、スタイルまたはインスタンスで指定したパラメータを組み合わせて、座席セクションレイアウトなどのプラグインオブジェクトを作成できます。スタイルのパラメータには、スタイルで固定値を設定できます。インスタンスのパラメータは、図面内のオブジェクトのインスタンスごとに個別に設定できます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
座席セクションレイアウトが4辺からなり、4つすべてのコーナーが90°の場合は、境界線内の座席の角度を指定できます。
