ポータブルステージオブジェクトやトラス(直線または曲線)は、シンボルで置き換えることができます。これにより、レポートでのオブジェクトのカウントが改善されるほか、図面内にある同じオブジェクトの表示に一貫性を持たせることができます。さらに、設計の初期段階の後で、汎用のポータブルステージまたはトラスを、メーカー固有のパラメータを含むシンボルに置き換えることができます。
ポータブルステージまたはトラスオブジェクトを選択します。両方を選択すると、置き換えるオブジェクトタイプの選択ダイアログボックスが開き、どちらか一方のオブジェクトを選択するよう求めるメッセージが表示されます。
このトピックに関する参考ビデオ(英語)を視聴するには、ここをクリックしてください(インターネット接続が必要)。 |
コマンド |
パス |
ライブラリシンボルに置き換え |
舞台照明>図形変換 |
図面内で選択したポータブルステージオブジェクトをライブラリシンボルに置き換えるには:
1. 置き換えるポータブルステージオブジェクトを選択します。
2.コマンドを選択します。
図形をライブラリシンボルに置き換えダイアログボックスが開きます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
3.同じポータブルステージの各カテゴリを選択して、置き換えるシンボルを選択します。置き換えが表示されるまで、実行内容列をクリックします。実行内容列の他のオプションには、保持または削除が含まれます。置き換えをクリックした場合でも、元のポータブルステージを削除または保持したい場合は、クリックすると実行内容が変更されます。
コマンド |
パス |
ライブラリシンボルに置き換え |
舞台照明>図形変換 |
図面内で選択したトラス(直線または曲線)オブジェクトをライブラリシンボルに置き換えるには:
1. 置き換えるトラスオブジェクトを選択します。
吊り元に変換したトラスは選択できます。3Dで回転させたトラスは選択できません。
2.コマンドを選択します。
3.同じトラスの各カテゴリを選択して、置き換えるシンボルを選択します。置き換えが表示されるまで、実行内容列をクリックします。実行内容列の他のオプションには、保持または削除が含まれます。置き換えをクリックした場合でも、元のトラスを削除または保持したい場合は、クリックすると実行内容が変更されます。
