ツール |
ツールセット |
スラブ
建物 |
スラブの構成要素は、スラブを構成する部分を定義します。たとえば、スラブが石膏板の天井、木製の軸組、合板の敷板で構成されていることを示すには、これらの項目ごとにその位置を示すよう構成要素を定義します。スラブの構成要素は、壁の端(自動境界設定の辺の場合)からでも、スラブの端(手動設定の辺の場合)からでもオフセットさせることができます。各辺には、必要に応じて固有のオフセットを設定できます。構成要素の外観は断面図に対して指定でき、テクスチャを適用できるため、リアルな断面図とレンダリングビューを作成できるのに加えて、スラブの素材を正確に見積もることができます。マテリアルリソースを使用して構成要素を定義すると、通常はマテリアルによって、描画、レンダリング、レポートに必要な面、テクスチャ、物性、および建材情報が提供されます。スラブ構成要素の(穴切り取り部分を差し引いた)面積と体積はワークシートで計算できます。ワークシート関数を参照してください。
スラブの全体の厚みは、その構成要素の合計に等しくなります。構成要素の面と線のスタイルは断面ビューポートでのみ表示されます。
デザインレイヤの詳細レベルを自動切り換え設定を使用すると、縮尺に基づいてスラブの構成要素を表示または非表示にできます。スラブの構成要素を隠すを参照してください。
アイドロッパツールを使用すると、スラブの要素の図形属性を1つのスラブから他のスラブにコピーできます(属性をコピー&ペーストするを参照)。
スラブの要素を定義するには:
1. 次のいずれかの操作を行います:
● スラブまたはスラブスタイルの作成時に構成要素を定義するには、スラブの設定ダイアログボックスの情報タブを開きます。
● 既存のスタイルなしのスラブのスラブ構成要素を定義または編集するには、スラブを選択し、オブジェクト情報パレットの構成をクリックしてスラブの構成要素ダイアログボックスを開きます。
スラブの設定ダイアログボックスまたはスラブの構成要素ダイアログボックスのパラメータについては、スラブの設定を参照してください。
2.構成リストの下にある新規をクリックして新しい構成要素を作成するか、または編集する構成要素を選択してから編集をクリックします。
スラブ構成要素の設定ダイアログボックスが開きます。構成要素の厚み、名前、およびパラメータを指定します。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
OKをクリックすると、スラブの全体の厚み値は、スラブの構成要素から算出される値に変更されます。構成要素を定義すると、プレビューに表示されます。順序を変更するには、#列の構成要素をクリック&ドラッグします。基準面列をクリックすると、基準面構成要素に指定されます。基準面を構成要素の上端または下端に設定します。
