BCF情報を管理するコマンド |
作業画面:パス |
BCFマネージャを開く |
● Architect 2021:建築 ● Landmark 2021、Spotlight 2021:作業画面をカスタマイズして、コマンドを追加します(作業画面をカスタマイズするを参照)。 |
BIM Collaboration Format(BCF)形式では、協力者がBIMモデル全体のデータを取り出さなくても、ソフトウエアアプリケーション間でコメントをやり取りできます。BCFファイルでは、プロジェクトの問題、提案、修正の要請は、BIMモデル内で指定したオブジェクトにリンクしている「注釈」になります。BCFファイルにはコメントしか含まれていません。このため、モデルを変更することはできません。BCFファイルは、モデル内の問題への移動、コメントへの対応、スナップショットの作成、問題の割り当て、および問題解決に使用できます。
BCFへの代替ワークフローは、インタラクティブにリアルタイムでメタデータをやり取りし、オブジェクトを編集できるように、VectorworksとSolibri Officeとの間に直接接続を開くことです。参照: SolibriとIFCデータをやり取りする
Vectorworksプログラムでは、BCFファイルを開けるほか、作成、変更、保存できます。
通常は2つのワークフローでBCF機能を活用できます。
● IFCを通じて同僚から情報を得る場合は、IFCファイルをVectorworksプログラムに取り込んで、関連付けられた.bcfzipファイルを開きます。問題に移動し、注釈やコメントを追加または変更し、.bcfzipファイルを保存して同僚に戻します。
● Vectorworksプログラムでは、モデルを作成するか開いて、IFCプロジェクトとして取り出します。Solibri Officeで開いて評価やプレゼンテーションを行い、コメントや問題、要請を.bcfzipファイルで保存します。ユーザや同僚はその後、Vectorworksプログラムでモデルと.bcfzipファイルを開くことができます。問題に移動し、注釈やコメントを追加または変更し、.bcfzipおよびモデルへの変更を保存します。
BCFファイルを開くか表示して、編集、保存するには:
1. BCFファイルに関連付けられているか、これから関連付けるVectorworksファイルを開きます。
最良の結果を得るためには、Vectorworksファイル内のBIMモデルが、BCFファイルを作成した時に使われたモデルと完全に一致する必要があります。一致しない場合は、警告が表示されます。
2.Vectorworksファイルに関連付ける新しいBCFファイルを作成しようとしていて、Vectorworksファイルをレビュー中に問題やコメント、または変更要求が明らかになった場合は、関連するオブジェクトを選択します。
3.コマンドを選択します。
BCFマネージャダイアログボックスが開きます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
4.BCFの注釈やコメントを編集または作成したら、情報を保存します。BCFのバージョンを選択して、保存をクリックします。
Vectorworksモデルに新しい注釈を作成したり、既存の注釈を編集したりできます。
BCF注釈を作成または編集するには:
1. BCFマネージャの新規注釈をクリックするか、注釈を選択して注釈を編集をクリックします。
新規注釈または注釈を編集ダイアログボックスが開きます。
2.ステータス、タイプ、優先度、またはフェーズのリストにカスタム項目を追加するには、リストを編集を選択します。
リストを編集ダイアログボックスが開きます。Enterキーを押して改行し、新しい項目を入力して、リスト項目を追加します。リストからカスタム項目を選択できるようになります。
選択した注釈には、コメントや関連するスナップショットを追加できます。
コメントを編集または削除できるのは、コメントの作成者だけです。
BCFコメントを追加または編集するには:
1. BCFマネージャで、注釈リストから注釈を選択します。
2.選択した注釈にすでに関連付けられているコメントが、選択した注釈のコメントエリアに表示されます。編集するコメントを選択して、コメントの編集をクリックします。または、新規コメントをクリックして、注釈に関連付けられた新しいコメントを作成します。
新規コメントまたはコメントの編集ダイアログボックスが開きます。
3.コメントにスナップショットが添付されている場合は、コメントを選択すると、BCFマネージャのスナップショット領域にスナップショットが表示されます。
