コマンド |
パス |
IFC取り込み |
ファイル>取り込む |
IFCプロジェクト(建物が複数あるものを含む)または大規模な情報セットをVectorworksファイルに取り込むことができます。取り込まれるファイルの単位はVectorworksファイルで決定されます。取り込んだIFCファイルのプレゼンテーションレイヤまたはCADレイヤは、対応するVectorworksクラスに割り当てられます。各IFC建物ストーリは、自動的に独自のデザインレイヤに割り当てられます。
取り込み時にIFCファイル内のストーリと要素にフィルタをかけて、無関係な図形を削除することができます。取り込み時のフィルタリングによりファイルサイズを大幅に小さくすることができ、取り込み処理と以降の共同作業が共に、より効率的になります。
元のIFCファイルが変更される可能性があり、取り込んだページを常に最新の状態に保ちたい場合は、元のIFCファイルへの参照を作成します。参照の詳細はIFC参照を参照してください。
IFCファイルを取り込むには:
1. コマンドを選択します。
または、取り込むファイルをクリックして、開いているVectorworksファイルにドラッグします。
2..ifc、.ifczip、または.ifcxmlファイルを選択して開くをクリックします。
3.ダイアログボックスの上部のセクションを使用して、取り込むストーリと要素を選択します。デフォルトではすべてのストーリと要素が取り込まれますが、個々のストーリまたはIFC要素を取り込みから省くこともできます。ストーリと要素のいずれかでフィルタをかけて表示します。
ストーリを選択した場合、ストーリの左側のチェックマークは、そのストーリが取り込まれることを示しています。1つ以上のストーリ全体と、ストーリに関連付けられているすべての要素を取り込みから除外するには、そのストーリを選択し、チェックマークをクリックして削除します。
または、指定したストーリの特定の要素だけを取り込みから省くには、ストーリ名の左側にある三角矢印をクリックして、そのストーリに関連付けられているIFC要素のリストを表示します。除外する要素を選択し、クリックしてチェックマークを削除します。選択解除された要素は、そのストーリからのみ除外されます。
取り込みが選択されている要素と選択解除されている要素が混在するストーリについては、チェックマークがダッシュで置き換えられます。
要素を選択した場合は、各オブジェクトタイプの右側に要素の数が括弧で囲まれて表示されます。項目の左側のチェックマークは、そのタイプのすべての要素が取り込まれることを示しています。取り込みから除外する要素を選択し、クリックしてチェックマークを削除します。選択解除された要素は、どのストーリでも取り込まれません。
要素のリストから一部のアイテムを選択解除してからストーリリストに戻ると、選択解除された要素を含むストーリにはチェックマークではなくダッシュが表示されて、一部の要素が取り込まれないことが示されます。
4.ダイアログボックスの下部で、参照オプションを使用できます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
オブジェクトを直接取り込む代わりに、IFCファイルを参照できます。これにより、元のファイルが変更された場合に、取り込んだオブジェクトを簡単に更新できます。また、追加のクラス、レイヤ、およびリソースが作成されるのを防ぐこともできます。
取り込み処理中に参照を作成するか、オーガナイザダイアログボックスで新しい参照を作成します。デフォルトで、IFCファイルはIFC - (参照)オブジェクトとして取り込まれますが、これは実際には1つのレイヤ上のデザインレイヤビューポートになります。オプションで、オーガナイザダイアログボックスでレイヤを参照設定を選択し、各ストーリを参照デザインレイヤとして取り込むこともできます。
参照の作成や使用に関する詳細は、ワークグループと参照を参照してください。
参照をデザインレイヤビューポートとして取り込んだ場合は、ビューポートを次のようにして編集できます(ビューポートの修正も参照):
● オブジェクト情報パレットで、ビューポートに表示するクラスとレイヤを編集します。
● ビューポートを右クリックし、クロップの設定コマンドを選択してビューポート枠を編集します。
このトピックに関する参考ビデオ(英語)を視聴するには、ここをクリックしてください(インターネット接続が必要)。 |
