コマンド |
パス |
Mosa Patternの取り込み |
ファイル>取り込む |
Mosaタイルパターンをカスタマイズして、テクスチャ、イメージファイル、2DハッチングとしてVectorworksに取り込むことができます。テクスチャの多くは、テクスチャに必要な色属性やバンプ属性シェーダを備えています。
Mosaのリソースに追加情報が存在する場合、この情報はリソースマネージャで検索可能なタグとして、取り込んだリソースに追加されます。情報には、以下が含まれます。
● パターンコード
● Mosaタイルの識別コードと使用率
● タイルの厚み
● 目地の色
● パターン製品のウェブページを開くURL
Mosaのタイルパターンを取り込むには、インターネット接続が必要です。
Mosaのタイルパターンを、テクスチャ、イメージファイル、2Dハッチングとして取り込むには:
1. コマンドを選択します。
Mosa Patternの取り込みウェブブラウザが開きます。
2.取り込むタイルパターンを検索し、クリックして選択します。
Mosa Patternの取り込みウェブブラウザでパターンが開きます。必要に応じてパターンをカスタマイズします。
Vectorworksでは、詳細レベルが低のパターンにアクセスできます。無料のMosaアカウントにログインすると、詳細レベルが高、中のパターン、またはカスタマイズしたパターンを取り込むことができます。
Mosaでパターンをカスタマイズする場合は、保存してからVectorworksに取り込む必要があります。
3.取り込むをクリックします。
取り込みオプションダイアログボックスが開きます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
4.設定を選択してOKをクリックします。
5.パターンのダウンロード後にダイアログボックスを閉じるの選択を解除している場合は、必要なリソースをすべて取り込んだ後、閉じるをクリックします。
ダウンロードしたテクスチャ/イメージ/ハッチングは、現在のファイルのリソースマネージャで使用できます。ファイル名の後記号は、リソースタイプを表します:
● RT:テクスチャ
● IF:イメージ
● HF:ハッチング
最後にダウンロードしたリソースがアクティブになります。
必要に応じて、取り込んだテクスチャ、イメージ、およびハッチングを調整できます。新規テクスチャを作成する、イメージファイルの取り込み、イメージエフェクト、ハッチングを定義するを参照してください。
