ドラッグ&ドロップによる取り込みファイルメニューの取り込みコマンドに加えて、ドラッグ&ドロップによる取り込みのショートカットをほとんどのファイル形式で使用できます。取り込むファイルを選択して、開いているVectorworksファイルにドラッグします。
ドラッグ&ドロップのファイル形式 |
3DS(.3ds) DXF/DWG(.dxf、.dwg) DWF(.dwf、.dwfx) EPSF(.eps) IFC(.ifc、.ifcxml、.ifczip) IGES(.igs、.iges) イメージファイル(各種のファイル拡張子) メタファイル(.emf、Windowsのみ) OBJ(.obj) Parasolid(.x_t) |
PDF(.pdf) PICT(.pct、.pict) 点群(.las、.laz、.pts、.e57、.ply、.xyz) Revit(.rvtまたは.rfa) Rhino(.3dm) SAT(.sat) Shapeファイル(.shp) SketchUp(.skp) STEP(.stp、.step) STL(.stl) |
DXF/DWG、DWF、Revit、IFC、点群、Shape ファイル、およびSketchUp 以外のファイル形式の場合、オブジェクトはドロップした場所を中心にして取り込まれます。
