ラベル設定は、照明仕込み図における照明器具のラベルとその書式設定を指定するものです。複数のラベル設定を定義し、必要に応じて異なる照明器具やアクセサリに適用できます。照明器具の各アクセサリ、およびマルチセルの照明器具の各セルに、独自の器具のラベル設定を表示できます。照明器具を配置すると、有効なラベル設定が照明器具に適用されます。あるいは、オブジェクト情報パレットで既存の照明器具やアクセサリにラベル設定を選択するか、1つのコマンドでラベル設定を適用できます。
ラベルには照明器具に関する情報が表示されます。この情報は照明器具のオブジェクト情報パレットにも表示されます(照明器具のプロパティを参照)。
2D/平面ビュー、3Dビュー、または両方のビューに対して、ラベルを「シングルラベル形式」で設定できます。これにより、ラベルごとに形式や位置を個別に設定するのではなく、一度にすべてのラベルの書式設定やレイアウトを選択して、それらを該当するビューのすべてのラベルに適用できます。
シングルラベル形式として設定しない場合、各ラベル設定のレイアウトは2Dと3Dで異なります。2D/平面ビューでは、ラベルは2Dスクリーンプレーンオブジェクトとして表示されます(2D図形のプレイナーモード:スクリーンプレーンとレイヤプレーンを参照)。選択した照明器具のオブジェクト情報パレットの3D Legend Viewパラメータで、選択したビューに3Dラベルを揃えておくことができます。あるいは、3Dビューに関係なくスクリーンプレーンビューに表示しておくこともできます。
2Dおよび3Dラベルはクラスに割り当てることができます。このようにして、ラベルのオン/オフを一括で行うことができます。たとえば、デザイナーが電気技術者用に照明仕込み図を印刷する際、Labelクラス「Label-Purpose」を非表示にして電気情報ラベルのみを表示することができます。ラベル設定のすべてのクラスは、Spotlight設定:Lighting Device:クラスと色ペインで指定したラベル基本クラスの前記号を先頭に付けることができます。
シングルラベル形式のラベルは、1つの文字列にグループ化され、1つの制御点で移動します。シングルラベル形式でなくても、レイアウトの編集時にラベルをグループ化できます。
コマンド |
パス |
ショートカット |
器具のラベルを設定 |
舞台照明>ラベル設定 |
● Ctrl + Shift + Alt + L(Windows) ● Cmd + Shift + Option + L(Mac) |
器具のラベルを設定で、照明仕込み図のラベル用の照明器具のラベルスタイルの設定と変更が行えます。コマンドを選択して器具のラベルを設定ダイアログボックスを開きます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
