コマンド |
パス |
Goboを登録 |
舞台照明>ビジュアライズ |
あらかじめ定義された商業用Goboのライブラリで使用可能なGoboイメージだけでなく、どの四角形のイメージもGoboのテクスチャに変換できます。
多くのイメージベースのテクスチャは、Vectorworksファイルに取り込まれる時に自動的に圧縮されます。取り込んだJPEGイメージは元のJPEGデータを保持します。その他のイメージはすべて可逆のPNGフォーマットで圧縮されます。
Goboテクスチャを作成するには:
1. コマンドを選択します。
Goboを登録ダイアログボックスが開きます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
テクスチャの編集に関する詳細はテクスチャとシェーダ設定を編集するを参照してください。
2.OKをクリックします。
イメージを含むリソースがすでにファイルにある場合、選択 イメージダイアログボックスが開きます。
3.必要な画像ファイルを選択して開くをクリックします。
4.ステップ1でテクスチャの編集を選択した場合は、テクスチャの編集ダイアログボックスが開きます。使用したいオプションを選択してOKをクリックします。再度OKをクリックしてGoboを登録ダイアログボックスを閉じます。
テクスチャリソースが作成されて、リソースマネージャに表示されます。
5.選択した照明器具のオブジェクト情報パレットのGobo 1またはGobo 2フィールドにテクスチャ名を入力して、作成したテクスチャと照明器具を関連付けます。必要であればGobo Rotationを指定します。
Goboテクスチャを保存して後で使用できるようにするには、ユーザまたはワークグループフォルダ内のファイルに保存します。カスタムリソースライブラリを作成するを参照してください。
