コマンド |
パス |
ツールマクロ |
ツール |
ツールマクロを使用すると、選択している図形の現在の属性とファイル設定を記録して、後から使えるようにスクリプト形式で保存できます。あるツールがアクティブな場合には、記録された属性と設定をそのツールと組み合わせることで、面の属性または線の色といった特定の属性セットを再アクティベートして、ツールと共に使用できます。たとえば破線のラインタイプ(線種)と赤い線の前景色(線の属性)を直線ツールのスクリプトと共に保存すると、赤い破線を描くようになります。スクリプトに関する知識は不要です。
このコマンドを使用すると、選択している単一の図形の属性を取得できます。コマンドの実行時に図形を選択していない場合は、ファイルのデフォルトがスクリプトに使用されます。
ツールマクロを作るには:
1. コマンドを選択します。
条件設定ダイアログボックスが開きます。
2.スクリプトとして保存する属性を選択します。
保存した属性がスクリプトの実行時に使用されます。また、修正や再設定ができます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
3.プロンプトが表示されたら、既存のスクリプトパレットがない場合はスクリプトパレットに名前を付け、ある場合は既存のスクリプトパレットを選択し、属性設定スクリプトに名前を付けます。
スクリプトパレットにスクリプトが表示され、スクリプトを実行するで説明しているように実行できるようになります。
