コマンド |
パス |
ユーザ原点指定 |
ツール>原点 |
図面領域内でのユーザ原点の位置は、ユーザ原点指定コマンドとユーザ原点指定ボタンを使用して変更できます。通常は、ユーザ原点は基準原点と同じ位置、つまりX軸とY軸の交わる場所(0,0)に位置します。デザイン上のニーズによっては、ユーザ原点を基準原点に対して移動させる必要が生じる場合もあります。図面上の座標値は、ユーザ原点を基準とした値が表示されます。
すべてのデザインレイヤではユーザ原点は同じですが、シートレイヤではユーザ原点がそれぞれ固有になります。
ユーザ原点が基準原点と異なる場合は、ユーザ原点指定ボタンが黄色で表示されます。
ユーザ原点の位置を設定するには:
1. 特定のシートレイヤのユーザ原点を設定するには、まずそのシートレイヤをアクティブにします。デザインレイヤでは、アクティブなデザインレイヤを2D/平面表示に切り替えます。
2.コマンドを選択します。
ユーザ原点ダイアログボックスが開きます。
または、ユーザ原点指定ボタンをクリックすると、ユーザ原点ダイアログボックスでこの機能を無効にしていない場合に、次のマウスクリックでユーザ原点を設定できます。ユーザ原点指定ボタンをダブルクリックすると、ユーザ原点ダイアログボックスが開きます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
マウスクリックでユーザ原点を設定する場合は、クリックしてユーザ原点の位置を設定するか(次にマウスクリックする点)、またはユーザ原点のオフセットを設定します(マウスクリックからのオフセット)。
ユーザ原点が新しい位置に移動します。座標値は、ユーザ原点を基準にして調整されます。ワーキングプレーンを使用している場合、ワーキングプレーンの座標値はユーザ原点を基準にして設定されます。
