四角形ツールには4つの描画モードがあります。3D表示ではプッシュ/プルモードを使用できます。このモードを使用すると、四角形を作成直後に続けて柱状体にすることができます。
このトピックに関する参考ビデオ(英語)を視聴するには、ここをクリックしてください(インターネット接続が必要)。 |
モード |
説明 |
対角コーナー |
クリックした2つの対角点で四角形を定義します。 |
中心からコーナー |
中心から1つの頂点までの距離で四角形を定義します。 |
中点からコーナー |
1つの辺の中点から対角までの距離で四角形を定義します。 |
3点指定回転 |
指定の角度で回転させた四角形を作成します。 |
プッシュ/プル (3D表示のみ) |
四角形を作成直後に続けて柱状体にできます。プレイナーツールのプッシュ/プルモードを参照してください。 |
プッシュ/プル合成 (プッシュ/プルモードで使用可能) |
ソリッド図形の面上に形状を描画して押し出すと、2つの図形が1つのソリッドの合成または切り欠きになります。このサブモードが無効になっている場合は、押し出した新しい図形は独立した図形のままとなり、元のソリッド図形も変化しません。 |
正方形(1:1の四角形)を作成するには、Shiftキーを押しながら描画します。四角形を黄金比率(約1:1.618)で作成するには、Ctrl + Shift(Windows)またはCommand + Shift(Mac)を押しながら描画します。
オブジェクト情報パレットの比率フィールドには、正方形、黄金比、または任意に設定した四角形の辺の比率が表示されます。
モード |
ツール |
ツールセット |
ショートカット |
対角コーナー
四角形
基本 |
4 |
対角コーナーを指定して四角形を描くには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.四角形の始点をクリックします。この点は四角形の1コーナーになります。四角形のサイズが希望どおりにプレビューされるまで、対角に向かってカーソルを動かします。
3.四角形の頂点の1つをクリックして指定します。
モード |
ツール |
ツールセット |
ショートカット |
中心からコーナー
四角形
基本 |
4 |
中心からコーナーを指定して四角形を描くには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.四角形の始点をクリックします。この点は四角形の中心になります。四角形のサイズが希望どおりにプレビューされるまで、コーナーに向かってカーソルを動かします。
モード |
ツール |
ツールセット |
ショートカット |
中点からコーナー
四角形
基本 |
4 |
中点からコーナーを指定して四角形を描くには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.四角形の始点をクリックします。この点は四角形の1辺の中点になります。四角形のサイズが希望どおりにプレビューされるまで、対角に向かってカーソルを動かします。
四角形の向きを垂直方向にするには、Altキー(Windows)またはOptionキー(Mac)を押します。
モード |
ツール |
ツールセット |
ショートカット |
3点指定回転
四角形
基本 |
4 |
斜め四角形とは、指定した角度に回転させた四角形のことです。
3点指定の斜め四角形を描くには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.四角形の始点をクリックして指定します。カーソルを動かして回転角度を指定します。
3.クリックして回転角度を指定します。サイズが希望どおりにプレビューされるまでカーソルを動かします。
4.クリックして3点指定の斜め四角形を作成します。オブジェクト情報パレットに示された四角形の配置設定は、斜め四角形の回転と一致します(複数の斜め四角形を選択している場合、外枠位置表示は、いずれか1つの四角形の回転と一致します)。
