モディファイアを使用して位置合わせ舗床面を変更するには:
1. 舗床を選択します。オブジェクト情報パレットの舗床面モディファイアの編集をクリックします。
あるいは、舗床を右クリックし、コンテキストメニューから舗床面モディファイアの編集を選択します。
舗床面モディファイアモードでは、特別な舗床面モディファイアパレットに使用可能なツールが表示されます。このパレットは舗床面モディファイアモード内でのみ使用できます。
編集前に2D/平面ビューでなかった場合は、2D/平面ビューに変更されます。舗床の外観またはレンダリングは、編集を最大化するために一時的に変化することがありますが、編集モードを終了すると元の外観やビューに戻ります。
2.レベル(平面)ツールを使用して、舗床面の標高点を設定します。レベル(平面)に使用できるすべてのオプション(レベル(平面)を挿入するを参照)が有効になっているわけではありません。必要に応じて、関連するパラメータを使用してレベル(平面)の高さを設定し、ラベルに高さを表示します。舗床面は、レベル(平面)の高さに従います。
3.勾配ツールを使用し、舗床面の線に沿って高さを指定します。勾配に使用できるすべてのオプション(勾配および高さの計算と表示を参照)が舗床に適用できるわけではありません。関連するパラメータを使用して、勾配を指定します。
最初にレベル(平面)を2つ設定してから、その間に勾配を描画すると、自動でレベル(平面)の高さを使用して勾配を設定できます。その後、レベル(平面)を削除します。
4.舗床を変更した場合は、モディファイアを出るをクリック(または、加工メニューにある同じ名前のコマンドを選択)して変更を適用し、図面に戻ります。オブジェクト情報パレットで、舗床にモディファイアを表示するかどうかを選択します。
