ツール |
作業画面:ツールセット |
手摺/フェンス結合
● Architect 2021:家具/建物 ● Landmark 2021:敷地計画および家具/建物 |
手摺/フェンス結合ツールを使用すると、水平および傾斜した手摺またはフェンスを結合できます。
このツールを使用すると、デザインとしては手摺やフェンスを視覚化できますが、図形が製作には適さない場合があります。
モード |
説明 |
手摺/フェンス結合(シングル) |
最初に選択した図形をトリミングあるいは延長して、2番目の図形に結合します。 |
手摺/フェンス結合(デュアル) |
2つの図形をトリミングあるいは延長して、それらの端点または交点で結合します。 |
手摺/フェンス合成(デュアル) |
2つの図形をトリミングあるいは延長して、それらの端点または交点で合成し、1つの図形にします。 傾斜した図形は合成できません。 |
留め継ぎ |
手摺/フェンス結合(デュアル)モードの場合に、図形を結合部で留め継ぎます。 |
片側無調整結合 |
手摺/フェンス結合(デュアル)モードの場合に、図形の両端を結合部で垂直に切断します。 |
両側無調整結合 |
手摺/フェンス結合(デュアル)モードの場合に、図形の両端を結合部で垂直に切断します。どちらの図形も、最も近い交点まで延長またはトリミングされます。 |
傾斜角度固定 |
傾斜した図形の場合は、傾斜を変更せずに結合します。選択を解除すると、図形の上部が平らになるように傾斜が変更されることがあります。 |
上部手摺高さ固定 |
上部手摺の高さを変更せずに結合します。選択を解除すると、図形の上部が平らになるように高さが変更されることがあります。 |
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
手摺/フェンス結合(シングル)
手摺/フェンス結合
水平または傾斜した1つの手摺またはフェンスを、別の手摺またはフェンスに結合するには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.傾斜角度と上部手摺の高さを固定するか、2番目の図形に結合した時に最初の図形が変形されるように、必要に応じて傾斜角度固定および上部手摺高さ固定モードを設定します。
3.結合する図形をクリックしてから、結合先の図形をクリックします。最初の図形がトリミングまたは延長されて、もう一方の図形に結合されます。
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
手摺/フェンス結合(デュアル)
手摺/フェンス結合
水平または傾斜した2つの手摺またはフェンスを結合するには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.結合する両端の角度に必要なモードを設定します:
● 留め継ぎ:両端を結合部で留め継ぎます。
● 片側無調整結合:両端を結合部で垂直に切断します。
● 両側無調整結合:両端を垂直に切断し、最も近い交点で結合します。
3.傾斜角度と上部手摺の高さを固定するか、2番目の図形に結合した時に最初の図形が変形されるように、必要に応じて傾斜角度固定および上部手摺高さ固定モードを設定します。
4.結合する図形をクリックしてから、結合先の図形をクリックします。両方の図形が延長またはトリミングされて、相互に結合されます。
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
手摺/フェンス合成(デュアル)
手摺/フェンス結合
水平の2つの手摺またはフェンスを合成して、1つの図形にするには:
1. ツールとモードをクリックします。
2.上部手摺高さ固定モードを選択して上部手摺の高さを固定するか、または選択を解除して、図形の合成時に最初の図形が変形されるようにします。
3.合成する1番目の図形をクリックしてから、2番目の図形をクリックします。2つの図形はトリミングあるいは延長されてから、1つの図形に合成されます。
一方または両方の図形が傾斜している場合は、合成できないことを示すメッセージが表示されます。その場合は、代わりに留め継ぎによる手摺/フェンス結合(デュアル)モードとして結合されます。
