2D平面の場合は、境界線形式またはパス形式を選択します。
3Dデザインの場合は、さまざまな形式やタイプの舗床を使用できます。デザインのニーズに最適な舗床を選択してください。
位置合わせスラブタイプでは、位置合わせ形式モードを選択する必要があります。
舗床の3D形状 |
推奨される用途 |
なし |
あまり複雑でないデザインや、他のいずれのタイプも不要の場合は、これがデフォルトの優れた解決策となります。以下のような場合に、なしを選択します: ● 3Dビューまたは断面で、舗床に厚みを持たせる必要がない。 ● レンダリングまたはレポート作成用の構成要素は不要。 ● 特定のスタイルの舗床またはメーカーは不要。 ● 舗床を地形モデルのモディファイアとして使用する必要がない。 ● スラブ水勾配の機能は不要。 ● スラブは完全に平面上のまま。 ● スラブを、他のどのオブジェクトの高さにも自動で合わせる必要がない。 |
スラブ |
以下のような場合に、スラブを選択します: ● 3Dビューまたは断面で、舗床に厚みまたは構成要素が必要。 ● レンダリングまたはレポート作成用に構成要素が必要。 ● 平面の一方向に舗床を傾斜させる必要がある。 |
スラブモディファイア(上面/底面) |
以下のような場合に、スラブモディファイアを選択します: スラブタイプが必要であり、さらには舗床を造成図形として使用し、地形モデルの表面をスラブの上面または底面に揃える。 |
造成図形テクスチャの範囲 |
以下のような場合に、造成図形テクスチャの範囲を選択します: 舗床を地形モデルのテクスチャの造成図形として使用し、地形モデルの一部のテクスチャを変更する(テクスチャを作成するを参照)。 |
スラブ水勾配 |
以下のような場合に、スラブ水勾配を選択します: 舗床で水勾配システムをサポートする必要があるか、舗床用にシンプルな非平面形状を作成する必要がある。 |
位置合わせスラブ |
以下のような場合に、位置合わせスラブを選択します: 舗床を、隣接する道路、舗床、建物モデル、3D多角形、ランドスケープエリア、壁、造成面または造成面(土留め付き)の造成図形(位置合わせスラブを選択して地形モデルを修正)など、特定の形状の水平な辺に垂直方向に一致させる必要がある。位置合わせスラブは複雑な非平面タイプの舗床であり、垂直断面、レベル(平面)、および勾配図形を使用して変更することもできます。 |
位置合わせスラブモディファイア(上面/底面) |
以下のような場合に、位置合わせスラブモディファイアを選択します: 位置合わせスラブタイプが必要であり、さらには舗床を造成図形として使用し、地形モデルの表面をスラブの上面または底面に揃える。 |
