データベースレコードは、レコードフォーマットダイアログボックスで作成します。これらのレコードは、オブジェクト情報パレットのデータタブで図形に割り当てられます。詳細はレコードフォーマットをシンボル、図形、およびマテリアルに連結するを参照してください。この情報は、ワークシートのデータベース行に表示できます。
データベース列にレコード情報を表示するには:
1. データベースの見出し行で、データを表示させたい列の右側にあるボタンをクリックします。
フィールド設定ダイアログボックスが開きます。
2.最初のフィールドでレコードを選択します。2番目のフィールドで、データを表示するレコードを選択します。
3.これらのフィールドの下に、そのレコードのデータフィールドのリストが表示されます。この列に表示するフィールドを選択します。
4.必要に応じて、この列のソートオプションを設定し、列に同じ値を1行で表示するか、値を合計値で表示するかを選択します。これらのオプションは、セルのコンテキストメニューでも使用できます。
5.OKをクリックすると、ワークシートにデータが表示され、ワークシートの式編集バーに、次のようなレコード情報を表示するための構文が表示されます。
構文 |
例 |
=record name.field name |
=’Appliance Record’.’Type’ |
2つの名前をピリオド(.)で分けていることに注意してください。さらに、レコードフォーマット名またはフィールド名に日本語、またはスペースが含まれている場合には、名前をシングルクォーテーションで囲む必要があります。レコード名やフィールド名がわかっている場合は、この構文を式編集バーに直接入力できます。
