データバーを使用する
円の半径、壁の角度、半球の半径、四角柱の高さなど、オブジェクトの特定の値をロックして描画する場合はデータバーを使用します。データバーで使用できるフィールドは、使用中のツールや実行中の操作、現在の図面のビューによって異なります。
データバーフィールドの位置と動作は、ウインドウ>データバーオプション、またはデータバーとグループ編集を設定リストで調節できます(詳細はデータバーとグループ編集オプションを参照してください)。フローティングデータバーを使用している時には、カーソルの脇に表示されます。固定データバーを使用している時には、ツールバー上に表示されます。
バーに表示されるデータは、作成中の図形のガイドラインから収集されています。フローティング起点が存在する場合、座標はフローティング起点からの相対座標で表示されます。存在しない場合は絶対座標で表示されます。データバーの一般的なフィールドについては以下の表で説明します。表示可能な他のフィールドについては、関連する場所で随時説明します。
パラメータ |
説明 |
2Dパラメータ |
△X |
前回のクリック位置またはX軸沿いの位置からのオフセット距離 |
△Y |
前回のクリック位置またはY軸沿いの位置からのオフセット距離 |
L |
(0,0)からの長さまたは距離、あるいは描画中の図形の半径 |
A |
描画中の図形の角度または回転角 |
X |
図面内でのカーソルのX(水平)位置 |
Y |
図面内でのカーソルのY(垂直)位置 |
3Dパラメータ |
WP A |
ワーキングプレーンのX軸を基準にした、描画中の図形の角度または回転角 |
X' |
ワーキングプレーン座標におけるX'の絶対位置 |
Y' |
ワーキングプレーン座標におけるY'の絶対位置 |
Z' |
ワーキングプレーン座標におけるZ'の絶対位置(3D図形のみに適用) |
L |
描画中の図形の長さまたは距離 |
Z |
基準平面のZ位置(高度) |
中心X |
X軸に沿う図形の中心点 |
中心Y |
Y軸に沿う図形の中心点 |
中心Z |
Z軸に沿う図形の中心点 |
△X' |
前回のクリック位置またはワーキングプレーン空間内のX'位置からのオフセット距離 |
△Y' |
前回のクリック位置またはワーキングプレーン空間内のY'位置からのオフセット距離 |
△Z' |
前回のクリック位置またはワーキングプレーン空間内のZ'位置からのオフセット距離 |
△X |
前回のクリック位置またはX位置からのオフセット距離 |
△Y |
前回のクリック位置またはY位置からのオフセット距離 |
△Z |
前回のクリック位置またはZ位置からのオフセット距離 |
半径 |
描画中の図形の半径 |
高さ |
描画中の図形の高さ |
