スマートカーソルのスクリーンヒント
以下の表に、スマートカーソルが使用する個々のスクリーンヒントをそれぞれの説明と併せて一覧化しています。多くの場合、2つのスクリーンヒントが一緒に使われることで、2つのスナップが有効になっていることが示されます。たとえば、「水平/角度」に揃えるスクリーンヒントは、配置される点が、表示されるスマートポイントに水平に揃い、さらに角度にスナップされることを示します。
スクリーンヒントのいくつかは、最初の点はすでに見つかっていて、2番目の点を探す時に表示されます。この2つの点は、スクリーンヒントという線を形成します。このヒント線は、スマートカーソルがスナップに使用する角度と長さを形成します。
その他のスナップポイントが近くにある場合は、スクリーンヒントテキストの左に警告を示すアイコンが表示されます。拡大表示するかスナップルーペを使用して十分な大きさに表示し、必要なスナップポイントを選択してください。
ガイドラインは、線に関しては描画される線と同じです。ただし、その他の図形に関しては、ガイドラインにインタラクティブなイメージは置かれません。スマートカーソルは、最初の点から2番目の点に(多角形の場合は、前の点から現在の点に)生成されたガイドライン上で機能します。
スクリーンヒント
説明
角度スナップ
指定角
ガイドラインは代替の座標系角度に平行です。
鉛直
ガイドラインは代替の座標系角度に鉛直です。
円弧角
ガイドラインは、回転グリッドから指定したスナップ角度で示されます。
水平
ガイドラインは水平です。
平行
ガイドラインは図形に平行です。
直交
ガイドラインは図形に鉛直です。
平面回転角
(Vectorworks Design Suiteが必要)
ガイドラインは回転した平面角に沿っています。
同一に設定
ガイドラインは四角形または円を描きます。
垂直
ガイドラインは垂直です。
X
ガイドラインはX軸に沿っています。
Y
ガイドラインはY軸に沿っています。
Z
ガイドラインはZ軸に沿っています。または、点はZ軸方向のスマートポイントに沿っています。
X'
ガイドラインは回転グリッドのX軸に沿っています。
Y'
ガイドラインは回転グリッドのY軸に沿っています。
Z'
ガイドラインは回転グリッドのZ軸に沿っています。または、点は回転グリッドのZ軸方向のスマートポイントに沿っています。
スマートポイント
起点を除くすべてのスナップポイントのスクリーンヒントに使われる補助線です。
整列
ガイドラインは、カーソルからスマートポイントまでのセグメントに鉛直です。
平行
点はスマートポイントと水平です。
鉛直
点はスマートポイントと垂直です。
Xに沿って
点はスマートポイントのX座標に沿っています。
Yに沿って
点はスマートポイントのY座標に沿っています。
Zに沿って
点はスマートポイントのZ座標に沿っています。
X’ に沿って
点は回転グリッドの空間内でスマートポイントのX座標に沿っています。
Y’ に沿って
点は回転グリッドの空間内でスマートポイントのY座標に沿っています。
Z’ に沿って
点は回転グリッドの空間内でスマートポイントのZ座標に沿っています。
スナップ上
点は辺に沿っています。
鉛直上
点は辺と鉛直です。
指定角上
点はユーザーの座標系に沿っています。
鉛直上
点はユーザーの座標系に鉛直に沿っています。
起点
点は起点です。
O
起点を囲む円です。
ワーキングプレーン
点はグリッド平面上にあります。
定点スナップ
定点
2D― 点は、線沿いに指定した距離にある定点です。
3D― 点は、ソリッドの辺上またはNURBS曲線に沿う無指定の点上です。
データバー
補助線は、X値またはY値が固定されていることを示すのに使われます。
角度
ガイドラインは角度に制約されます。
長さ
ガイドラインはデータバー内で設定した一定の長さです。
図形スナップ
円弧
カーソルは、曲線の円弧セグメントの頂点の上にあります。
円弧中心
カーソルは、円弧の中心の上にあります。
弧端
カーソルは、円弧セグメントの終点の上にあります。
ベジェ
カーソルは、曲線のベジェ曲線セグメントの頂点の上にあります。
中下
カーソルは、矩形またはグループの中央下の上にあります。
左下
カーソルは、図形の境界ボックス左下の上にあります。
右下
カーソルは、図形の境界ボックス右下の上にあります。
中心
2D カーソルは、図形の境界ボックス中心の上にあります。
3D カーソルは、特定の図形、NURBS曲線、3D多角形の幾何学的な中心、または円形のNURBS曲線の中心の上にあります。
左中
カーソルは、図形の境界ボックス左中の上にあります。
右中
カーソルは、図形の境界ボックス右中の上にあります。
頂点
カーソルは、曲線セグメント頂点の上にあります。
端点
カーソルは、図形の辺の端点上にあります。
フィット
カーソルは、曲線の立方セグメントの端点の上にあります。
基準原点
カーソルは、ファイルの基準原点マーカーの上にあります。
挿入点
カーソルは、シンボル、プラグインオブジェクト、および文字列図形の場合は図形の原点の上にあります。寸法の場合は、カーソルは参照点のいずれかの上にあります。
光源
カーソルは光線上にあります。
基準点
カーソルは基準点上にあります。
3D基準点
カーソルは3D基準点上にあります。
中間点
カーソルは、図形の辺の中間点の上にあります。
図形
2Dカーソルは、図形の辺上にあります。
3Dカーソルは、ソリッドの辺上またはNURBS曲線に沿う無指定の点上にあります。図形のスナップでオプションの選択を解除している時、すべての端点に表示されます。
用紙
カーソルは、用紙の境界上にあります。
用紙中下
カーソルは、用紙の中下の境界上にあります。
用紙左下
カーソルは、用紙の左下の境界上にあります。
用紙右下
カーソルは、用紙の右下の境界上にあります。
用紙中心
カーソルは、用紙の中心上にあります。
用紙左中
カーソルは、用紙の左中の境界上にあります。
用紙右中
カーソルは、用紙の右中の境界上にあります。
用紙中上
カーソルは、用紙の中上の境界上にあります。
用紙左上
カーソルは、用紙の左上の境界上にあります。
用紙右上
カーソルは、用紙の右上の境界上にあります。
端点
2D カーソルは、図形上にあります。
3D カーソルは、ソリッドの頂点、NURBS曲線の制御点、NURBS曲面の制御点、またはNURBS曲線の補間点のいずれかの点上にあります。
中上
カーソルは、図形の境界ボックスの中上の上にあります。
左上
カーソルは、図形の境界ボックスの左上の上にあります。
右上
カーソルは、図形の境界ボックスの右上の上にあります。
スマートエッジ
2等分
点は、2つのスナップポイント間の2等分線上にあります。
ガイドラインはスナップポイントに平行です。または、カーソルは2つのスマートポイント間の辺上にあります。
鉛直
ガイドラインはスナップポイントに鉛直です。
オフセット
点はスナップポイントからのオフセット距離です。
スマートエッジ
点はスナップ上にありますが、図形自体の上ではありません。
接線スナップ
接線
ガイドラインは円弧の接線です。
接/接
ガイドラインは2つの円弧の接線です。
スナップパラメータを設定する
スナップを使用して描画する
