デイジーチェーン接続
モード |
ツール |
ツールセット |
デイジーチェーン |
ケーブル
照明 |
デイジーチェーンモードでは、分配器からの出力を1つ使用し、分配器を電気機器に接続して、機器をデイジーチェーン構成で順場に接続します。通常、このモードはDMXなどの信号ケーブルに使用します。
分配器をデイジーチェーンモードで複数の電気機器に接続するには:
ツールとモードをクリックします。
必要に応じて、ツールバーのケーブルスタイルをクリックし、リソースセレクタでリソースを選択します。
ツールバーで適切なモードをクリックして、ケーブルの作成方法を選択します。曲線ツールのモードに関する詳細は、曲線を描くを参照してください。
分配器を接続に含める場合は、接続元の分配器をクリックします。出力ポートを選択ダイアログボックスが開きます。出力を選択するを参照してください。(次のフリー出力ポートを使用するオプションを選択した場合、ダイアログボックスは開きません)。
デイジーチェーンモードでは、場合により2股などの分配器を選択して、照明器具ごとに追加する必要があります。
ケーブルパスが存在する場合は、カーソルをその上に移動するとケーブルパスが強調表示されます。新しいケーブルでは、すべてのパスまたはパスの一部分を使用できます。パス上の入口とする点をクリックします。ケーブルは、次にクリックした場所に最も近い点でパスから抜けます。クリックを続けて、ケーブル電路を完成させます。
再度クリックして、セグメントの終点と次のセグメントの開始点を設定します。各点は、既存の形状にスナップされます。ケーブルの配置時には、分配器、電気機器、その他のケーブル、トラスなど互換性のあるオブジェクトが強調表示されます。クリックすると接続されます。ケーブル設定の描画時にケーブルを自動でパスに沿わせるオプションを選択している場合は、ケーブルが既存のトラスシステムとケーブルパスに沿って接続が作成されます。この方法で線分の描画を続け、ケーブルが完成したらダブルクリックします。
電気機器は、同じ出力を使用して順番に接続されます。ケーブルデフォルト設定に応じて、識別しやすいようにコネクタケーブルが曲線で表示されることがあります。
