DesignSeries05986.png更新設定を指定する
更新頻度を設定する
コマンド
パス
更新設定
ツール>データベース
データベースまたはVectorworksファイルの更新は、自動または手動で実行できます。更新設定は、自動更新の頻度を制御します。または、手動更新のみを許可します。
データベースの連結で問題が発生した場合は、エラーメッセージにトラブルシューティング情報が表示されます。デフォルトのテキストエディタアプリケーションでログファイルを開く場合は、詳細をクリックします。ログファイルには、連結エラーの診断に役立つ詳細情報が記載されています。
更新設定を指定するには:
コマンドを選択します。データベースの更新設定ダイアログボックスが開きます。更新パラメータを指定します。
パラメータ
説明
データベースを更新
Vectorworksファイルからデータベースへの更新の頻度を設定します。
手動
データベースは、外部データベースを更新コマンドを選択した場合に限り更新されます。
レコード変更時
レコード情報でレコードフィールドの値を変更するたびにデータベースを更新します。
定期的に__分毎
設定した分が経過した後でデータベースを更新します。
Vectorworksファイルを更新
データベースのVectorworksファイルの更新頻度を設定します。
手動
Vectorworksファイルは、Vectorworksファイルを更新コマンドを選択した場合に限り更新されます。
定期的に__分毎
設定した分が経過した後でファイルを更新します。
データベースを手動で更新する
コマンド
パス
外部データベースを更新
ツール>データベース
データベーステーブルにリンクされたフィールドがある図形のレコードフィールドを変更した状態で、フィールドのリンクタイプを読み/書きまたは書き込み専用に設定している場合、図面データはデータベーステーブルデータを更新できます。
データベースを更新するには:
コマンドを選択します。
Vectorworksファイルを手動で更新する
コマンド
パス
Vectorworksファイルを更新
ツール>データベース
データベース情報を変更した状態で、連結されたレコードフィールドのリンクタイプが読み/書きまたは読み取り専用の場合は、情報を自動的にVectorworksファイルに送信でき、データベースに連結されているすべてのオブジェクトのレコードフィールドが更新されます。
データベースに連結されているすべてのオブジェクトインスタンスのレコードフィールドを更新するには:
コマンドを選択します。
データベースの設定
データベースを連結
レコードフォーマットとデータベースを連結
図形とデータベースを連結
データベースとVectorworksとの通信
