スイングアイボルト
モード
ツール
ツールセット
次のツール用のモード: シンボルツール
スイングアイボルト
締結用部品
複数のスイングボルトおよびスイングアイボルトツールが、ツールセットの同じ位置にあります。表示されているツールの上でマウスをクリックしたままにすると、ポップアップツールリストが開いて目的のツールを選択できます。
スイングアイボルトを挿入するには:
ツールとモードをクリックします。
クリックしてオブジェクトを配置し、再度クリックして回転角を設定します。ファイルで初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ
説明
サイズ
スイングアイボルトのサイズを、直径/インチ当たりのねじ数(インチ)または直径/ねじのピッチ(メートル)で指定します。
内径
アイの内径を指定します。
外径
外径を指定します。
長さ
ボルトの呼び長さを指定します。
ねじ部の長さ
ねじ部の長さを指定します。
ねじ山の形状
(2Dのみ)
ねじ山の形状を選択します。次を参照してください: 締結用部品オブジェクトのねじ山の形状
作図の向き
(2Dのみ)
2Dビューを選択します。
中心線を表示
(2Dのみ)
スイングアイボルトに中心線を描画します。
ねじ山を表示
(3Dのみ)
ねじ山のあるスイングアイボルトを描画します。
中心に基準点を配置
中心の基準点のあるスイングアイボルトを描画します。
締結用部品ツールを使用して締結用部品オブジェクトを挿入する
ボルト
