Energos(エネルギー解析)詳細プロジェクト設定:システムペイン
デフォルトの構成リストから、プロジェクトに最も近いシステム構成を選択します。
選択したシステム構成では、暖房、冷房、換気、および給湯システムのタイプが予め定義されます。基本エネルギー解析の場合、これらの設定済みの値は、選択したシステムのタイプに適した一般的な計算パラメータを提示します。詳細解析の場合は、さまざまなシステムペインで推奨パラメータを変更できます。パラメータを変更すると構成に表示され、変更した構成を保存できます。
変更したシステム構成を保存するには:
保存する構成を選択します。
変更した構成を保存をクリックします。
構成の説明を保存ダイアログボックスが開きます。
変更した構成の説明を入力します。
変更した構成はユーザーフォルダに保存され、構成リストに表示されます。
変更済みの構成をユーザーフォルダ内(「Libraries」>「Defaults」>「Energy Analysis」>「Configurations」)に配置すると、基本パラメータから選択できるようになり、専門知識があまりないユーザーとも共有できます。
