ArchLand02852.pngBIMobject設定
モード
ツール
ツールセット
ユーザー設定
BIMobject
家具/建物
コンテンツをダウンロードするデフォルトの場所を指定します。コンテンツをアクティブなプロジェクトにのみ使用する場合は、現在のファイルにダウンロードするだけでシンボル定義になります。コンテンツを再度ダウンロードせずに再利用するには、ここで設定するデフォルトの場所に保存します。
コンテンツをダウンロードする場所を設定するには:
ツールとモードをクリックします。BIMobjectユーザー設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
ダウンロード設定
コンテンツをダウンロードする方法と、ダウンロードする場所を指定します。
指定した場所にBIMobjectフォルダが作成されます。このフォルダには、ダウンロードした赤のシンボルとサブフォルダ「zz_BIMobject_geometry」が含まれます。このサブフォルダには、編集可能な2D/3D形状を含む黒のシンボルが含まれます。図面内には赤のシンボルを配置しますが、必要に応じて、黒のシンボルを変更してシンボル定義を編集します。
シンボルをアクティブファイルのみにダウンロード
ダウンロードしたコンテンツを現在のファイルに配置しますが、フォルダには保存しません。
シンボルをアクティブファイルにダウンロードして、参照ライブラリにもコピーする
ダウンロードしたコンテンツを現在のファイルに配置し、指定した場所にも保存します。リソースライブラリに保存すると、BIMobjectはリソースマネージャに赤色のシンボルとして表示されます。
シンボルを参照ライブラリだけにダウンロードして、アクティブファイルから参照する
指定した場所にコンテンツを保存し、参照シンボルとしてファイルに追加します。これはワークグループ参照の場合に便利です。リソースライブラリに保存すると、BIMobjectはリソースマネージャに赤色のシンボルとして表示されます。
3D属性のみのオブジェクトをオートハイブリッドに変換
Vectorworks以外のファイル形式から取り込んだ3D形状を、オートハイブリッドオブジェクトに変換します。次を参照してください: Vectorworks以外のBIMobjectコンテンツをダウンロードする
参照ライブラリの場所
コンテンツをダウンロードする場所を設定します。参照をクリックして場所を選択します。
BIMobjectからオブジェクトを挿入する
リソースを参照する
