ホイスト原点を配置する
ツール |
ツールセット |
ホイスト原点
リギング |
ホイスト原点は、関連付けられたホイストの参照点として機能し、レポートでホイストの位置を計算するのに用いられます(ホイストレポートを作成するを参照)。図面には複数のホイスト原点を配置でき、ホイストによって異なるホイスト原点を参照できます。ホイストごとに表示される座標は、割り当てられたホイスト原点を基準とした位置に基づいています。
ホイスト原点は、ホイストを図面に配置する前でも後でも挿入できます。
ホイスト原点を配置するには:
ツールをクリックして、ツールバーのホイスト原点シンボルをクリックします。
リソースセレクタが開き、ホイスト原点シンボルを選択できます。ダブルクリックすると、リソースがアクティブになります。
図面をクリックしてホイスト原点を配置します。
パラメータ |
説明 |
名前 |
ホイストを原点に割り当てる時の参照用やラベル表示のために、ホイスト原点に名前を付けます。 |
注釈 |
参考情報として注釈を追加します。このテキストは図面には表示されません。 |
シンボル |
ホイスト原点の表示に使用するシンボルが表示されます。 |
シンボル選択 |
リソースセレクタを開き、別のホイスト原点シンボルを選択します。ダブルクリックすると、リソースがアクティブになります。 |
ラベルを表示 |
図面上のホイスト原点にラベルが表示されます。 |
ラベルのオフセットX/Y |
ホイスト原点ラベルの位置を制御します。ラベルの制御点で調整することもできます。 |
クラスダイアログボックスが開き、ホイスト原点ラベルのクラス名を指定できます。ラベルを表示、グレイ表示、または非表示に設定できます。 雛形のクラスを使用するか、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。 雛形のクラスを使用: ラベルのクラス名を雛形の名前に設定します。 ラベル:ホイスト原点ラベルに使用する雛形のクラス名を指定します。 |
ホイスト原点を図面上のホイストに割り当てるには、ホイストを選択し、オブジェクト情報パレットの原点を指定します。
