SolibriとIFCデータをやり取りする
コマンド |
パス |
Solibriダイレクト |
ツール |
Vectorworksは、モデルの取り出しを何度も繰り返すことなくIFCメタデータやオブジェクトの選択状態をSolibri® Officeとインタラクティブにやり取りができる即時コミュニケーションチャンネルを確立することができます。このコミュニケーションは、モデル全体でのやり取りをする代わりに、選択したまたは変更したオブジェクトとそのコンポーネントのみに関連する情報を合理的にやり取りをすることができます。
Solibri Officeとの即時コミュニケーションチャンネルを管理する、またはプログラム間の相互作用範囲を変更するには:
ファイルをIFCに取り出します。
Vectorworksでファイルを開いている状態で、コマンドを選択します。
Solibriダイレクトのダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
Solibriのインストール |
検索 |
インストールされているすべてのバージョンのSolibri Officeを検索します。見つかったバージョンは場所リストに表示されます。 |
参照 |
すべての利用可能なSolibri Officeのバージョンの検索に失敗する場合は、参照をクリックして、場所リストに含めるバージョンを手動で選択して追加します。 |
場所 |
場所リストから接続に使用するバージョンを選択します。 新しいバージョンをインストールした場合は、検索または参照をクリックしてリストに追加します。 |
接続 |
接続 |
場所リストで選択したバージョンのSolibri Officeを起動し、接続を確立します。確立した接続でファイルを保存すると、その接続がファイルと共に保存されます。 |
切断 |
VectorworksとSolibri間の接続を終了します。 |
オプション |
プログラム間が接続されていない場合、プログラム間をどのように接続するかを設定するオプションダイアログボックスが開きます。通信エンドポイント用にポートを入力し、使用で通信にhttpsまたはhttpのどちらを使用するかを選択して、テストをクリックします。 テストをクリックすると、VectorworksはSolibriにGET/pingとGET/about、GET/statusリクエストを送信します。レスポンスがリストブラウザに表示され、接続が確立されたかどうかを確認できます。 |
操作対象 |
相互作用させる範囲(対象)を選択します。この設定はSolibri Officeとの接続を切断、再接続をすることなく、いつでも変更できます。 |
ビューの変更 |
Vectorworksのビューや投影法を変更すると、変更内容がすぐにSolibriに送信されて、モデルビューが常に同期されます。選択しない場合、Vectorworksのカメラビューと設定ではなく、デフォルトのSolibriビューとカメラ設定を使用して、モデルがSolibri Officeで読み込まれます。 |
オブジェクトの変更 |
Vectorworksでオブジェクトを編集または削除すると、モデルの更新部分がSolibri Officeに自動で送信され、Solibri Officeのモデルが更新されます。 |
選択の変更 |
Vectorworksでオブジェクトが選択されると、Solibri Officeでもそのオブジェクトが自動で選択状態になります。Vectorworksで複数のオブジェクトが選択されると、Solibri Officeでは最初の(1つ目の)オブジェクトが選択状態で表示されます。選択したもの全体は、Solibriの「選択バスケット」のコンテンツとして構成されます。 Solibri Officeでオブジェクトが選択されると、Vectorworksでもそのオブジェクトが自動で選択され、そのオブジェクトにナビゲートされます。オブジェクトを1つのみ含めるようにSolibriの選択バスケットを変更すると、Vectorworksモデルのレイヤやクラスの表示設定は変更されることなく、Vectorworksでそのオブジェクトが選択されます。Solibri Officeで選択するオブジェクトを変更すると、Vectorworksでも同じように変更されます。 |
Solibri Officeが開き、モデルが読み込まれます。
接続がアクティブな状態でVectorworksでファイルを開き、SolibriでもIFCファイルを開いている状態で、Solibri Officeでモデルを検証します。
必要に応じて対象のオブジェクトにナビゲートして修正をします。両方のファイルで変更が反映されます。
すべての修正が完了したら、納入するためにフルモデルをIFCに取り出します。
