mtexturテクスチャの取り込み
コマンド |
パス |
mtexturの取り込み |
ファイル>取り込む |
mtexturテクスチャは、テクスチャやイメージファイル、および/またはマテリアルリソースとしてVectorworksに取り込むことができます(インターネット接続が必要)。テクスチャの多くは、詳細なテクスチャに必要な反射属性、透明属性、およびバンプ属性を備えています。マテリアルのプロパティには建材情報や物理的データが含まれており、レコードを連結してカスタム情報を追加できます。mtexturリソースからメーカー名などのその他の情報も得られる場合、この情報は、リソースマネージャで検索可能なタグとして取り込んだテクスチャやイメージファイル、および/またはマテリアルリソースに含められます。
取り込んだマテリアル(Vectorworks Design Suiteが必要)やテクスチャは、必要に応じて調整できます(マテリアルを編集するおよびテクスチャとシェーダ設定を編集するを参照)。
mtexturテクスチャを、テクスチャ、イメージファイル、またはマテリアルリソースとして取り込むには:
コマンドを選択します。
mtexturの取り込みウェブブラウザが開きます。
mtexturの取り込み設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
mtextur取り込み方法 |
テクスチャ、イメージ、および/またはマテリアルから、取り込むリソースの種類を選択します。 マテリアルを選択すると、テクスチャも選択されてグレイ表示されます。 |
ダウンロード後に「mtextureの取り込み」ダイアログボックスを自動的に閉じる |
その他のリソースも取り込めるように、ダウンロード後にウェブブラウザを開いたままにする場合は選択を解除します。 |
設定を選択してOKをクリックします。
mtexturのフィルタと検索機能を使用して、ダウンロードするリソースを見つけます。
選択したmtexturリソースに対して、CAD- & BIM-TEXTURをクリックしてダウンロードします。
ダウンロード後に「mtextureの取り込み」ダイアログボックスを自動的に閉じるを選択解除している場合は、必要なリソースをすべて選択した後、閉じるをクリックします。
ダウンロードされたテクスチャ、イメージ、および/またはマテリアルは、現在のファイルのリソースマネージャで使用できます。最後にダウンロードされたリソースがアクティブになっています。
