照明器具を配線する
ツール |
ツールセット |
配線
照明 |
配線ツールでは、複数の照明器具を1つの回路、ディマー、チャンネル、またはディマーおよびチャンネルに配線できます。
配線するフィールドのパラメータ値は一致させる必要があります。一致していない場合は、最初に選択した照明器具の値が使用されます。
複数の照明器具を接続するには:
ツールをクリックします。
設定をクリックしてオブジェクトのプロパティダイアログボックスを開き、ツールのデフォルトパラメータを指定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
配線する1番目の照明器具と2番目の照明器具をクリックします。3つ以上の照明器具を配線する場合は、それぞれの照明器具を順にクリックします。
画面の空白部分をクリックしてTwo-Fer(配線)ラベルのオフセット距離を設定します。
2つの照明器具のフィールド値が一致しない場合は、確認用の注意ダイアログボックスが表示されます。
Two-Fer(配線)のプロパティが表示されます。このデータはオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ |
説明 |
角度 |
オブジェクトの回転角度を表す数値を指定します(0.00が水平です)。 |
文字スタイル |
ライブラリまたは現在のファイルから文字スタイルを選択します。オブジェクトのクラスに定義されているスタイルを使用するには、<クラスの文字スタイル>を選択します。文字メニューのオプションを使用して文字の書式を設定するには、<なし>を選択します。文字スタイルを使用するおよび文字の書式設定をするを参照してください。 |
Update Insts(ラベルの更新) |
接続した照明器具が更新されます。1つの照明器具に行った変更が、接続した他の照明器具でも更新されます。吊り元の概要ラベルの配線数も更新されます。 |
Corner Style(コーナーのスタイル) |
Two-Fer(配線)オブジェクトのコーナースタイル(Square、Arc、あるいはBezier)を選択します。 |
Gang By(連結内容) |
Channel(チャンネル)、Dimmer(ディマー)、Circuit(回路)(名前と番号)、またはDimmer and Channel(ディマーおよびチャンネル)のうち、どれで接続するかを示します。 |
Field Value(フィールド値) |
Two-Fer(配線)ラベルの値を入力します。(たとえば、チャンネル番号で接続する場合はチャンネル番号80を入力します)照明器具情報のディマーまたはチャンネルの前の値が、この新しい値で更新されます。回路またはチャンネルおよびディマーで接続する場合は、カンマで区切った2つの値を入力します。 |
Show Label(ラベルの表示) |
Two-Fer(配線)ラベルまたは配線の値を含むラベルを表示します。 |
Use Container(枠を使用) |
ラベルを枠に配置します。ディマーおよびチャンネルで接続する場合は、両方のラベルで同じ枠が使用されます。デフォルトでは、最初に選択した照明器具のラベルの枠が使用されますが、Container Name(枠の名前)を指定して変更できます。 |
Container Name(枠の名前) |
枠の形状の名前は、リソースマネージャに表示される(通常はContainersフォルダにある)いずれかの枠のシンボル名と一致していなければなりません。 |
