3Dで図形を整列 /均等配置する
コマンド
パス
ショートカット
モデルを整列
加工>整列
Ctrl + Shift + =(Windows)
Cmd + Shift + =(Mac)
3D空間で、複数の図形を互いに整列または均等に配置できます。3D図形の整列/均等配置の基準は基準平面とワーキングプレーンのいずれかです。
モデルを整列 コマンドを使用して、選択した複数の図形を整列または均等配置します。アクティブレイヤプレーンのX、Y、Z軸またはワーキングプレーンのX'、Y'、Z'軸を基準に整列または均等配置します。
このコマンドについては、次の点に注意してください。
3D基準点およびロックされた図形は特別な図形です。整列/均等配置の操作時にこのような図形がある場合、異なる結果が生じます。
選択図形の1つが3D基準点の場合、すべての図形はこの基準点を基準に整列されます。複数の基準点を選択している場合、これらの基準点は他の図形と同じように整列/均等配置されます。
ロックされた図形は、選択しても移動しません。その他の図形は、ロックされた図形に沿って整列/均等配置されます。
2D図形は、モデルを整列コマンドでは無視されます。
3Dで図形を整列/均等配置するには:
整列/均等配置したい図形を選択します。
コマンドを選択します。
モデルを整列ダイアログボックスが開きます。整列/均等配置の基準を選択します。
パラメータ
説明
座標軸
アクティブレイヤプレーンとワーキングプレーンのどちらを基準に整列/均等配置するかを選択します。
整列/均等配置
整列を選択して、図形の整列時に使用する座標値を指定するか、均等配置を選択して図形を均等配置します。
最小値
各図形の座標の最小値を基準に、指定した軸に沿って整列/均等配置します。
中心
各図形の座標の中心を基準に、指定した軸に沿って整列/均等配置します。
挿入点
選択したプラグインオブジェクトやシンボルの挿入点に揃えます。
選択した図形の中に、挿入点のない図形が含まれている場合は、幾何学的な中心に揃えます。
最大値
各図形の座標の最大値を基準に、指定した軸に沿って整列/均等配置します。
間隔
図形同士の間隔が軸上で均等になるよう、指定した軸上に均等な間隔で図形が配置されます。
選択した図形が整列/均等配置されます。
スクリーンプレーンで図形を整列/均等配置する
図形をグリッドに揃える
