円弧から線分
コマンド |
パス |
円弧から線分 |
加工>作図補助 |
円弧から線分コマンドを使用すると、選択した円弧または円を、指定した数に等分割するか、指定した長さで分割できます。元の図形は変化しません。
円または円弧から線分または多角形を生成するには:
分割したい円または円弧を選択します。
コマンドを選択します。
正円/円弧を分割ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
分割の方法 |
等分割 |
指定した分割数で、円弧に沿って線分が描かれます。 |
長さによる指定 |
指定した長さで、円弧に沿って線分が描かれます。 |
オプション |
多角形で生成 |
多角形として線分が描かれます。 |
線分で生成 |
直線として線分が描かれます。 |
