多角形/曲線を閉じる/開く
作成した2Dおよび3Dの多角形や曲線は、開いた状態または閉じた状態にできます。曲線の場合、オブジェクト情報パレットの辺を表示しないボタンを使用するか、または変形ツールの辺の表示/非表示モードを使用して、作成後の図形の特定の辺を非表示にし、閉じた図形を開くことができます。
図形の現在の状態を変更するには、オブジェクト情報パレットの閉じる設定を使用します。
閉じたり開いたりできる図形 |
フリーハンド 曲線 多角形 三角形 |
ダブルライン多角形 正多角形 3D多角形 |
多角形または曲線が開いている場合、その図形を閉じるには閉じる設定を選択します。非表示になっている辺もすべて閉じられます。
多角形または曲線が閉じている場合、その図形を開くには閉じる設定を選択解除します。描画される図形の最終セグメントが削除されるか(多角形の場合)、または非表示になります(曲線の場合)。
曲線の場合、図形の最終セグメントは、頂点指定モード、直線に接する円弧モード、または3点を通る円弧モードで作成した頂点の内側にする必要があります。そうでない場合、閉じる設定を選択解除しても曲線を開くことができません。最終セグメント以外のセグメントを開くには、変形ツールの辺の表示/非表示モードをクリックします。
