NURBS曲面のプロパティ
NURBS曲面のプロパティはオブジェクト情報パレットに表示され、プロパティを編集することもできます。NURBS曲面は、変形ツールで形状を変更できます。詳細は図形を変形するを参照してください。
パラメータ |
説明 |
移動 |
図形全体は曲面のすべての頂点を編集する時に選択します。頂点のみは選択した頂点のみを編集する時に、U方向の頂点はU方向の一列の全頂点を編集する時に、V方向の頂点はV方向の一列の全頂点を編集する時に、それぞれ選択します。 |
U方向の編集/V方向の編集 |
選択したNURBS曲面の頂点をUのパラメータの方向またはVのパラメータの方向にスクロールします。 |
X、Y、Z/X'、Y'、Z' |
移動ポップアップリストで選択した項目に応じて、現在の曲面または頂点の位置が表示されます。位置を変更するには、それぞれの値を編集します。 |
U 方向の次数/ V 方向の次数 |
NURBS曲面はUとVの2つのパラメータで数学的に定義されます。これらのパラメータは、Uのパラメータの方向とVのパラメータの方向と呼ばれる一定の方向に沿って増減します。この2つの方向は互いに直交します。 UまたはV方向の次数値を増やすと、それぞれのパラメータの方向で、操作可能な頂点数が追加されます。 |
重み |
NURBS曲線および曲面が、重み付けされた制御点で数学的に表されます。重み値は.01~100までの数値で表されます。重みが1より大きい場合は、曲線または曲面が制御点に向かって引っ張られます。1より小さい場合は逆の効果が得られます。 |
法線を反転 |
曲面の法線方向を反転します。 |
穴を削除 |
曲面がトリミングされた場合に、NURBS曲面を作成します。 |
NURBS曲面のパラメータ (表示のみ) |
NURBS曲面のパラメータが表示されます。 |
頂点を表示する |
曲面の頂点が表示されます。 |
法線を表示 |
選択したNURBS曲面の法線は赤い矢印で表示されます。 |
断面ビューポートで構造用図形として扱う (Vectorworks Design Suiteが必要) |
選択した図形を構造体として指定し、その外観を断面ビューポートの切断面で他の構造用図形と統合できます。統合された図形は、1つの連続した面を持った1つのユニットとして表示されます。詳細は、断面ビューポートの詳細プロパティを参照してください。 |
