ソリッドまたはNURBS曲面にテーパを付ける
モード |
ツール |
ツールセット |
テーパソリッド
デフォーム
3D |
ソリッドまたはNURBS曲面にテーパを付けるには:
ツールとモードをクリックします。
縦横比 等倍率モードがデフォルトで選択されています。4方向の矢印によるフィードバックグラフィックがカーソルの周りに表示され、ドラッグする方向とその垂直方向の両方に同量のテーパが適用されます。非対称のテーパが必要な場合は、ツールバーの縦横比 等倍率モードを選択解除します。2方向の矢印によるフィードバックグラフィックが表示され、テーパはドラッグした方向にしか適用されなくなります。垂直方向にはテーパが付きません。
縦横比 等倍率モードのステータスは、操作中でも任意のタイミングで変更できます。
3D図形の上にカーソルを移動すると図形が強調表示され、編集できることを示します。ソリッドまたはNURBS曲面をクリックして選択します。
複数の図形を選択するにはShift -クリックします。
4方向または2方向の矢印のフィードバックグラフィックがカーソルの周りに表示されます。テーパの中心にする場所に矢印のグラフィックを配置してからクリックします。
矢印のグラフィックは、図形を選択している場合にのみ表示されます。矢印を希望する場所に配置するには、場合により表示バーのアクティブな基準面リストを使用して、指定した平面をアクティブにする必要があります。
テーパの中心は、テーパが付けられる図形から離れた場所に配置することもできます。
矢印のグラフィックがクリックした点に固定され、テーパの軸が表示されます。カーソルを移動すると矢印が回転してテーパの向きを示し、テーパ基準線でテーパの開始点がプレビュー表示されます。クリックして基準線を配置します。
カーソルを移動するとテーパ比を示す線がカーソルに追従し、テーパが付けられる図形のプレビューが表示されます。
テーパを厳密に指定した比率にするには、Tabキーを押して、データバーに正の値を入力します。元の形状の比率は1です。1より小さい値を指定すると狭くなるテーパが付き、1より大きい値を指定すると広がっていくテーパが付きます。Enterキーを押して、テーパのプレビューを表示します。
クリックして操作を完了させます。汎用ソリッド図形が作成されます。
