名前一括変更
コマンド |
パス |
名前一括変更 |
ツール |
業界の命名規則や図面構造をより適切に整理する必要性から、ファイル内のクラス、レイヤ、ビューポート、登録画面、およびリソースの名前を変更する必要が生じることがあります。名前一括変更コマンドを使用すると、クラス名のリストに前記号を追加するなど、ファイル内の複数の図面要素の名前に一括で何らかの変更を加えることができます。
現在のファイル内にある項目のみ名称変更できます。参照項目はこの操作の対象外です。
図面要素の名前を一括変更するには:
コマンドを選択します。
パラメータ |
説明 |
カテゴリ |
名称変更するオブジェクトのタイプを選択します。 |
動作の設定 |
完了させる動作の種類を選択します: 前記号を追加 後記号を追加 検索し置換 検索し削除 英文字の小文字を大文字 英文字の大文字を小文字 頭文字 検索し置換、および検索し削除の動作では、既存の名称に含まれる、検索対象フィールドの文字の組み合わせを特定できます。動作で大文字と小文字を区別する必要がある場合は、大文字/小文字を区別を選択します。これらの動作では、ワイルドカードや正規表現をサポートしていません。 英文字の小文字を大文字、および英文字の大文字を小文字の動作では、名前に含まれるすべての文字が大文字または小文字に変換されます。頭文字を指定すると、名前に含まれるすべての単語の最初の文字が大文字になります。 |
(各種コントロール) |
選択した動作の設定に応じて、さまざまなフィールドが表示されます。 |
プレビュー |
カテゴリ内のすべての項目が既存の名称に、変更後の新規名称の動的プレビューが隣に一覧表示されます。 |
検索ボックス |
テキストを入力すると、リストが名前で絞り込まれます。 最初の列にチェックマークを付けて選択した項目は、検索のフィルタリングで除外されても選択されたままになっていますが、表示はされません。なお、選択したすべての項目に動作が適用されます。 |
変更を適用 |
クリックすると、現在の変更が適用されます。既存の名称が更新されて、変更が適用されたことを確認できます。 |
名称変更する項目のカテゴリと動作の設定を選択して、動作の設定コントロールに変更内容を入力します。
動的プレビューに、動作の完了後に競合がない場合は緑で、名前の競合がある場合は赤で新規名称が表示されます。
プレビューでは、一覧表示されたすべての項目がデフォルトで動作対象として選択されています。名称変更しない項目がある場合は、最初の列をクリックしてチェックマークを外し、選択を解除します。
変更を適用をクリックします。ダイアログボックスを閉じることなく、追加の動作を完了させることができます。
キャンセルをクリックしてダイアログボックスを閉じると、そのセッションで適用されたすべての動作が取り消されます。
