シンボル定義に3D壁開口部形状を追加する
3D壁開口部形状をシンボル定義に追加すると、シンボルは任意の形状の開口部を作成できるようになります。3D開口部の形状を定義するために描かれるジオメトリは、任意の1つ以上のソリッド形状から構成できます。壁開口部形状がシンボル定義に含まれる場合、シンボルの3Dコンポーネントにある既存の3D基準点は無視されます。
シンボルに3D壁開口部形状が含まれない場合(左側)は、壁に3D形状を完全に包含する開口部が作成されます。3D壁開口部形状が含まれる場合(右側)は、シンボルに適切な形状の開口部が作成されます。
壁との取り合い設定を使用する場合、必要な効果を得るには、壁との取り合いコンポーネントを追加する必要が生じることがあります。任意のコンポーネントに対する、壁へ挿入時の端部処理ダイアログボックスまたは壁との取り合いダイアログボックスで、壁端部の回り込みを挿入物に回り込みに設定すると、壁との取り合いコンポーネントが回り込みの形状になります。シンボル定義に壁との取り合いコンポーネントを追加するおよび壁との取り合い設定を参照してください。
3D壁開口部形状をシンボル定義に追加するには:
リソースマネージャのシンボル定義または図面内の黒のシンボルインスタンスを右クリックし、コンテキストメニューから3D壁開口部形状を編集を選択して、壁開口部形状の編集モードに入ります。
図面ウインドウの周りの色付きの枠は、現在図形の編集モードになっていることを表します。
任意のソリッド形状を描画して、開口部形状を定義できます。形状は壁と交差する必要があります。
基本パレットの多角形ツールまたは曲線ツールを選択し、シンボルの輪郭をトレースして開口部形状を定義します。モデル>柱状体を選択して3D壁開口部形状を作成します。または、直接3Dツールセットを使用して3D壁開口部形状を作成します。壁開口部形状には、赤色の線の属性があります。線の属性は、必要に応じて属性パレットで変更できます。
編集モードでも、他の図形を表示し、そこにスナップできます(Vectorworksの画面の環境設定で編集モード時に他の図形を表示を有効にしている必要があります)。編集しているシンボルはこの線の属性を使用して表示され、図面の残りの部分と区別されます。
壁の開口部を断面/回り込みの壁との取り合いと組み合わせて使用する場合は、壁の形状の一部を壁から除外する必要が生じることがあります。たとえば、まぐさまたは窓台を作成する場合です。この場合は、壁開口部の一部を取り合いから除外する3D図形を描画します。この図形を選択し、オブジェクト情報パレットの取り合いを無視を選択します。これにより、取り合いが適用された後に、その形状が壁から取り除かれます。
壁開口部形状に窓台と同じ形状の3D図形を追加して、取り合いを無視を選択すると、壁との取り合いが適用された後に、壁からその形状が削除されます(壁への効果がわかるように窓台は表示されていません)。
シンボルを出るをクリックしてデザインレイヤに戻ります。
シンボル定義に壁開口部形状が追加されているため、配置済みのすべてのシンボルで、描画した形状に従って開口部が壁に作成されます。
壁開口部形状にテクスチャを適用する
壁開口部形状の特殊なテクスチャは、オブジェクト情報パレットで適用できます。オブジェクト情報パレットでオブジェクトのテクスチャを管理するおよび構成要素があるオブジェクトのテクスチャを参照してください。壁開口部形状を編集する際、オブジェクト情報パレットのレンダータブの割り当て部位リストには、壁開口部の面に異なるテクスチャを適用できるように、開口部、壁の左側、壁の右側の3つのオプションが表示されます。
テクスチャを貼る範囲 |
結果 |
開口部 |
壁の「開口部」部位に指定したテクスチャを、切断オブジェクトで作成した壁面に適用します。 |
壁の左側 |
壁の「左側」部位に指定したテクスチャを、切断オブジェクトで作成した壁面に適用します。 |
壁の右側 |
壁の「右側」部位に指定したテクスチャを、切断オブジェクトで作成した壁面に適用します。 |
各壁開口部形状に定義できるテクスチャは1つだけです。そのため、3つの異なるテクスチャを壁開口部面に適用するには、最大で3つの異なる切断オブジェクトが必要です。
