デザインレイヤビューポートの詳細プロパティ
その他のデザインレイヤビューポートパラメータにアクセスするには、選択したビューポートのオブジェクト情報パレットのプロパティをクリックします。ビューポートプロパティダイアログボックスが開きます。これらの設定はビューポートの表示のみに適用されます。元のデザインレイヤには適用されません。
パラメータ |
説明 |
白黒表示 |
ビューポート内のすべての色を黒または白に変更します。これは、同じデザインレイヤ上に、一方が色付きでもう一方が白黒の2つのビューポートのコピーを表示する場合に便利です。これは、同じシートレイヤ上に、一方が色付きでもう一方が白黒の2つのビューポートのコピーを表示する場合に便利です。ただし、ファイル設定の画面の表示設定が白黒の場合は、ビューポートも白黒で表示されます。 |
文字の反転禁止 |
ビューポート内の回転または反転した文字を正しい向きに直して、常に読みやすくします。テキストボックスは、回転したり反転したりした、寸法線との相対的な位置のままとなりますが、文字自体の向きは直されます。(この設定は、文字の反転禁止のファイル設定よりも優先されます。ファイル設定:画面タブを参照してください。) |
寸法文字を再配置 |
ビューポート内の回転したり反転したりした寸法文字を、寸法規格での文字位置に従って再配置します。文字自体は回転したり反転したりしたままとなりますが、寸法線を基準にしたテキストボックスの位置が変更されます。(この設定は、文字の反転禁止のファイル設定よりも優先されます。ファイル設定:画面タブを参照してください。) |
プレビュー |
更新した設定でビューポートを表示します。 |
