DesignSeries05109.png内部デザインレイヤからデザインレイヤビューポートを作成する
コマンド
パス
ビューポートを作成
ビュー
同じファイル内のデザインレイヤを表示するデザインレイヤビューポートを作成するには:
コマンドを選択します。あるいは、オーガナイザダイアログボックスまたはナビゲーションパレットでビューポートタブを選択し、新規をクリックします。
ビューポートを作成ダイアログボックスが開きます。ビューポートの縮尺、ビュー、レンダリングモードは、配置元のデザインレイヤによって決まります。これらをここで変更することはできません。他のビューポートパラメータを設定します。ビューポートを作成すると、他のパラメータを使用できるようになります。ビューポートの修正を参照してください。
パラメータ
説明
ビューポート名
ビューポート名を指定します。この名前はファイル内で固有にする必要があります。
作成するレイヤ
ビューポートを作成する現在のファイル内のデザインレイヤを選択するか、デザインレイヤの作成を選択して新しくレイヤを作成します。
参照元
ビューポートに表示するデザインレイヤが含まれるファイルの名前が表示されます。ここに現在のファイルが表示されない場合は、参照元の選択をクリックしてビューポートの参照元を選択ダイアログボックスを開きます。現在のファイルを参照元として選択します。
外部ファイルを参照する方法は、参照デザインレイヤビューポートを作成するを参照してください。
レイヤ
ビューポートで表示するデザインレイヤを指定します。次を参照してください: シートレイヤビューポートまたはデザインレイヤビューポートのレイヤプロパティを変更する
クラス
参照元ファイルからどのクラスをビューポートに表示するかを指定します。次を参照してください: シートレイヤビューポートまたはデザインレイヤビューポートのレイヤプロパティを変更する
詳細レベル
ビューポートのシンボルとプラグインオブジェクトの詳細レベルを選択します。シンボル定義およびプラグインオブジェクトの2Dおよび3Dコンポーネントの詳細レベルをカスタマイズするを参照してください。
壁、スラブ、および屋根の構成要素は、中および高(詳細)の設定で表示されます。
プレイナー(アクティブレイヤプレーン)図形を表示
ビューポートのすべての表示設定で2Dプレイナー図形が表示されます。選択を解除すると、2Dプレイナー図形は2D/平面ビューでのみ表示されます。
残りのフィールド
残りのフィールドは、デザインレイヤビューポートでは使用できません。
ビューポートは指定したデザインレイヤに作成されます。このデザインレイヤは選択状態になります。ビューポートは、既存のシートレイヤまたはデザインレイヤビューポートをクロップするで説明している方法でクロップできます。
デザインレイヤビューポートの作成
クロップしてデザインレイヤビューポートを作成する
ビューポートのプロパティ
ビューポートの修正
ビューポートの更新
