カーテンウォールの設定
Vectorworksプログラムは、実際の建築規格に従って、カーテンウォールのフレーム、パネル、および接合部をモデル化します。エネルギー解析を行う場合は、カーテンウォールに指定したエネルギー関連情報が考慮されます(Vectorworks Architectが必要)。ドアと窓は、カーテンウォール内に挿入した時にすべてのデザイン要素が連携するよう、特殊な機能を備えています。
カーテンウォールは、フレームとパネルのグリッドの繰り返しで構成されます。壁の設定ダイアログボックスで、カーテンウォールの1断面を構成する水平および垂直方向のフレームの数を指定し、次にグリッド内のフレームとパネルの外観を指定します。カーテンウォールの長さと高さにわたって、定義した断面が繰り返されます。
スタイルなしのカーテンウォールを先に描画し、後でオブジェクト情報パレットのカーテンウォールグリッドをクリックして、カーテンウォールのパラメータを設定できます。カーテンウォールグリッドダイアログボックスが開き、スタイルなしのカーテンウォールのパラメータを編集できます。ただし、スタイルなしのカーテンウォールをこの方法で編集すると、既存のフレームとパネルがクリアされ、カーテンウォールグリッドが再作成される場合があります。概念:カーテンウォールグリッドのガイドラインを編集するを参照してください。
カーテンウォールの設定は、壁の設定ダイアログボックスで指定します(壁を描画するを参照)。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。カーテンウォール編集ツールでは、壁の個々のフレームとパネルを操作できます。カーテンウォールのフレームとパネルを編集するを参照してください。
標準の壁の設定はやや異なります。標準の壁を設計するには、標準の壁の設定を参照してください。
パラメータ |
説明 |
壁スタイル |
壁スタイルを選択します。壁スタイルを使用するを参照してください。Vectorworksライブラリのカーテンウォールスタイルは「CW」という前記号で始まるので、簡単に識別できます。<スタイルなし>を選択すると、壁スタイルにパラメータをリンクせずにカーテンウォールを作成できます。 選択した壁スタイルのパラメータを壁の設定ダイアログボックスで編集すると、壁スタイルは自動的にスタイルなしに変更されますが、これは編集したスタイルを新しいスタイルとして保存する必要があることを意味します(あるいは、変更内容をスタイルなしの壁として適用できますが、変更内容は保存されません)。 |
壁スタイルの設定を保存 |
現在の設定を新しい壁スタイルとして保存します。名称設定ダイアログボックスが開きます。壁スタイル名を入力します(壁スタイルを作成するを参照)。 |
壁のタイプ |
標準の壁とカーテンウォールのどちらを作成するのかを選択します。カーテンウォールは、このセクションで説明しています。標準の壁については、標準の壁の設定を参照してください。 |
IFCデータ |
IFCデータの割り当てや編集を行います。次を参照してください: IFCデータを表示および編集する |
情報 |
情報では、すべてのパネルに対して同じパネル属性、および同じカテゴリのすべてのフレームに対して同じフレーム属性を設定した、規則的な繰り返しのグリッドのみ定義できます。フレームやパネルの設定は、カーテンウォールのフレームとパネルを編集するで説明したように変更できますが、これらの編集は基になる定義には影響しません。編集内容が定義にどのように反映されるかについては、概念:カーテンウォールグリッドのガイドラインを編集するを参照してください。 |
グリッド構造のプレビューを表示します。プレビューの壁は正面図で描画されます。 |
縦/横グリッド |
リストボックスとボタンを使用して、グリッド構造を次のように編集します: 追加をクリックして、選択したグリッド線の下に新しいグリッド線を追加します。新しいグリッド線の間隔は同じ距離になります。 選択したグリッド線の間隔値をクリックして編集します。 選択したグリッド線を移動するには、#列の数字をドラッグ&ドロップします。 削除をクリックすると、選択したグリッド線が削除されます。 |
フレーム設定 |
フレームの種類と外観を設定するためのフレーム設定ダイアログボックスが開きます。次を参照してください: カーテンウォールのフレームのパラメータを設定する |
パネル設定 |
パネルの種類と外観を設定するためのパネル設定ダイアログボックスが開きます。次を参照してください: カーテンウォールのパネルのパラメータを設定する |
壁の厚み |
カーテンウォールの標準のフレーム奥行きを設定します。この値は、参考用のフレームとパネルの設定を決める際に表示されます。 壁の結合する場所でのエラーを避けるために、壁の厚みとフレームの厚みは近い値にしてください。 |
オフセット基準 |
フレームとパネルのオフセットのオフセット基準点を指定します。実際のオフセット距離は、フレーム設定およびパネル設定ダイアログボックスで設定します。 |
壁属性の編集 |
壁の属性ダイアログボックスが開き、カーテンウォールパラメータの外観や表示を設定できます。壁属性を編集するを参照してください。一部のオプションは標準の壁のみに適用され、カーテンウォールには使用できません。 不透明度属性とドロップシャドウ属性は、常に属性パレットから設定します(属性パレットを参照)。 |
配置オプション |
高さ |
高さ |
希望する壁の高さを直接設定します。この方法で壁の高さを手動で設定した場合、壁の高さ基準(上)プロパティが自動的にレイヤの高さに設定され、それに応じてオフセット(上)の値が変更されます。 壁の上部がレイヤ壁の高さ値と連動する場合、壁の高さが自動的に更新されます。 |
高さ基準(上) |
壁の上端を決める垂直配置基準を設定します。 壁の高さ(レイヤ設定)値はデザインレイヤで設定します(デザインレイヤを設定するを参照)。 Vectorworks Architect製品では追加のオプションが利用可能です。壁の上端は、ストーリまたはその上のストーリで定義したストーリレベルのいずれかに指定できます。壁の上端をレベルタイプに設定すると、関連付けられたストーリの高さが変化した場合、壁の高さもそれに合わせて自動的に変化します。 デフォルトのカーテンウォールスタイルでは、ファイルで複数のストーリが使用されることを想定し、自動的に高さ基準(上)レベルタイプを壁に割り当てます。ただしこれは別のオプションを選択して変更できます。 |
オフセット(上) |
壁の上端の、指定した高さ基準(上)からのオフセットを設定します。 |
高さ基準(下) |
壁の下端を決める垂直配置基準を設定します。Vectorworks Architect製品がインストールされていない場合、使用できるオプションはレイヤの高さだけです。 Vectorworks Architect製品では追加のオプションが利用可能です。壁の下端は、ストーリまたはその下のストーリに対して定義したストーリレベルのいずれかに拘束できます。壁の下端をレベルタイプに設定すると、関連付けられたストーリの高さが変化した場合、壁の高さもそれに合わせて自動的に変化します。 デフォルトのカーテンウォールスタイルでは、ファイルで複数のストーリが使用されることを想定し、自動的に高さ基準(下)レベルタイプを壁に割り当てます。ただしこれは別のオプションを選択して変更できます。 |
オフセット(下) |
壁の下端について、レイヤの高さからのオフセットを設定します。 |
端部 |
壁の線分が始点、終点のいずれかまたは両方で閉じられているか、あるいは閉じられていないかを選択します。 |
クラス |
壁のデフォルトのクラスを指定します。 |
カーテンウォールの切断面の高さ |
2D/平面ビューで表示されるカーテンウォールの高さを設定します。デザインレイヤの切断面を有効にしている場合(デザインレイヤを設定するおよびデザインレイヤの切断面を有効にした壁の表示を参照。Vectorworks Architectが必要)、カーテンウォールの切断面の高さはデザインレイヤの切断面の高さと同じ値に設定され、レイヤの切断面の外観が均一になります。 |
オフセット |
オフセットモードを使用している場合は、オフセット値を入力します。 |
Energos(エネルギー解析) (Architectが必要) |
カーテンウォールのエネルギー解析パラメータは、フレーム設定およびパネル設定で指定します。エネルギー解析はVectorworks Architectで行う必要があります。ただし、ここでは参照用としてエネルギー関連のパラメータを指定できます。 |
テクスチャ |
カーテンウォールのテクスチャは、情報タブのフレームおよびパネル設定で制御します。 |
データ |
壁レコード情報を指定します。これはIFCデータでもあり、IFCエンティティの作成時に割り当てることができます(データタブまたはIFCエンティティを編集すると、両方の場所のデータが編集されます)。この情報は、壁スタイルの一覧表に追加できます。これらのフィールドはオプションです。必要な場合のみテキストを入力します。 |
これらの壁の設定を壁スタイルとして保存するには、壁スタイルの設定を保存をクリックします。壁スタイルを作成するを参照してください。
保存または選択した壁スタイルはファイル内のリソースとして保存され、リソースマネージャやツールバーの壁スタイルリストに表示されます。
