窓のプロパティ
窓のパラメータを編集するには、オブジェクト情報パレットの詳細設定をクリックするか、窓をダブルクリックして窓設定ダイアログボックスを開くか、窓を右クリックしてコンテキストメニューから編集を選択します。
複数の窓を編集用に選択すると、選択図形のパラメータ設定が異なる場合はパラメータが「不確定状態」で表示されます。ダイアログボックスで変更した値は、すべての選択図形で変更されます。
窓はオブジェクト情報パレットでも編集できます。窓をプラグインオブジェクトとして挿入している場合は、窓設定ダイアログボックスのほとんどの設定が表示されます。窓が窓オブジェクトで構成される黒いシンボルの場合、窓形状に関するフィールドは表示されません。概念:Vectorworksシンボルを参照してください。
オブジェクトスタイルを使用している窓では、参考情報としてスタイルで設定したパラメータが表示されますが、窓設定ダイアログボックスまたはオブジェクト情報パレットでは編集できません。
すべてではありませんが多くのパラメータは、使いやすいように窓設定ダイアログボックスとオブジェクト情報パレットの両方から編集できるようになっています。オブジェクト情報パレットのフィールド名には、編集しやすいように窓設定ダイアログボックスのフィールドと同じ名前が付けられており(ただし常に同一であるとは限りません)、ダイアログボックスで入力する設定の順序がほぼ反映されています。カーテンウォールウィンドウのパラメータオプションは限られています。
窓のパラメータについては、窓を挿入するを参照してください。ここでは、異なるパラメータに関してのみ説明します。
パラメータ |
説明 |
反転 |
壁に挿入した窓の向きを反転する場合にクリックします。 |
位置を設定 |
参照点モードでポイント間複製ツールをアクティブにして、参照点から指定した距離だけ窓を移動する場合にクリックします。 |
壁との取り合い |
プラグインオブジェクトスタイルオプションダイアログボックスまたはプラグインオブジェクトオプションダイアログボックスで壁との取り合い設定を使用を選択しているオブジェクトの場合は、壁との取り合いダイアログボックスが開きます。壁との取り合い設定を参照してください。 プラグインオブジェクトスタイルオプションダイアログボックスまたはプラグインオブジェクトオプションダイアログボックスについての情報は、その他のプラグインオブジェクトスタイルとインスタンスのオプションを参照してください。 |
スタイル |
現在のスタイルを置き換え、削除、または編集するか、この図形の新しいプラグインオブジェクトスタイルを作成できます。プラグインオブジェクトスタイルをオブジェクト情報パレットから変更するを参照してください。 スタイルを編集すると、そのスタイルを使用しているファイル内のすべてのインスタンスが変更されます。 |
カタログから製品を選択 |
カタログ項目がインスタンスの値を使用するように設定されたプラグインオブジェクトスタイルで使用します。次を参照してください: プラグインオブジェクトスタイルのカタログ項目を選択する |
スタイルのパラメータを非表示 |
スタイルまたはカタログで設定したパラメータが非表示になり、ダイアログボックスまたはオブジェクト情報パレットで編集できなくなります。 |
