イメージリソースを定義および編集する
イメージリソースは、新しいイメージファイルを取り込むか、または既存のイメージリソースを修正することにより作成できます。
イメージリソースに加えた変更は、図面ファイルにあるそのリソースのすべてのインスタンスに影響します。
イメージリソースを作成または編集するには:
次のいずれかの操作を行います:
イメージリソースを作成するには、ファイル>取り込む>イメージファイル取り込みを選択し、取り込みたいイメージファイルを選択します。または、取り込むファイルをクリックして、開いているVectorworksファイルにドラッグします。ステップ3に進みます。
イメージリソースを作成するには、リソースマネージャの新規リソースをクリックし、イメージを選択して、作成をクリックします。あるいは、ツールバーにあるリソースタイプリストからイメージを選択して、新規イメージをクリックします。
既存のリソースを基に新しいイメージリソースを作成するには、リソースマネージャでリソースを右クリックし、コンテキストメニューから複製を選択します。名称設定ダイアログボックスで新しいイメージリソースに名前を付けます。リソースマネージャで新しいリソースを右クリックし、コンテキストメニューからイメージの属性を編集またはイメージエフェクトの編集を選択します。これらのオプションに関する詳細は、以下の2つの箇条書き項目を参照してください。
イメージリソースを編集するには、リソースマネージャでリソースを右クリックし、コンテキストメニューからイメージの属性を編集を選択して、カラーモード、圧縮、解像度などを調整します。イメージファイルの取り込みを参照してください。
イメージリソースを編集するには、リソースマネージャでリソースを右クリックし、コンテキストメニューからイメージエフェクトの編集を選択して、イメージの露出、シャドウ、シャープネスなどのより高度な処理を行います。イメージエフェクトを参照してください。
リソースマネージャからリソースを作成する場合、イメージを含むリソースが予めファイル内に存在しない場合は、取り込むイメージファイルを選択してからステップ3に進みます。リソースが存在する場合は、選択 イメージダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
イメージファイルの取り込み |
新しいイメージを取り込みます。リソースは、元のイメージファイルの名前で保存されます。 |
他のリソースからイメージを再利用 |
以前に取り込んだイメージを再利用します。イメージが含まれるリソースを選択します。リソースは「Image」の後ろに番号が付いた名前で保存されます。 |
イメージファイルの情報ダイアログボックスで、取り込みパラメータを指定します。イメージファイルの取り込みを参照してください。
JPEG形式でないイメージリソースは、イメージの圧縮コマンドを使用してJPEG形式で圧縮できます。イメージを圧縮するを参照してください。
