Braceworks荷重計算結果の概観
コマンド
パス
荷重計算結果の概観
Braceworks
荷重計算結果の概観ダイアログボックスが開き、最新の計算またはシステムチェックの結果が表示されます。このダイアログボックスは、計算およびシステムチェックコマンドを実行すると開きますが、いつでも表示できます。
荷重計算結果の概観を表示するには:
コマンドを選択します。
荷重計算結果の概観ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
フィードバック
ステータスインジケータで、システムが安全性コンプライアンスの限度に達しているかどうかを確認できます。緑はエラーまたは過負荷の支持部/断面がないことを示し、黄色は安全性の限界に近づいているため注意を要することを示し、赤は重大な問題があるか過負荷の状態にあることを示します。インジケータが空白の場合は、情報が足りていません。
インジケータの下には、システムステータスとして、(エラーによって計算できないため)実行不可、実行可能、またはデータがまったくないことが表示されます。計算を行うには、システムに重大なエラーがなく、実行可能な状態でなければなりません。
システムが実行可能な状態であっても、対処すべき深刻なエラーが存在する場合があります。たとえば、実行可能な計算であっても、ホイストまたは断面が危険なほど過負荷になることがあります。
計算所要時間
計算が完了するまでにかかった時間を秒数で表示します。
サポートの負荷
システムの支持部(ホイストとブライダル)にかかる負荷の比率を集計します。
断面の負荷
システムの断面にかかる負荷の比率を集計します。
情報
エラーと警告
このタブをクリックすると、図面内の問題点が表示されます。各問題点は、図面に配置されているラベルに対応しています。
フィルタ
問題点のリストをタイプで絞り込みます。すべての問題点を表示するには、すべてを選択します。
タイプ
アイコンは問題のタイプを表しています。行をダブルクリックすると、図面内の関連するラベルが選択されて中央に表示されます。
Icon_info.png 情報:計算に支障はない一般的な問題点
Icon_warning.png 警告:計算に影響を及ぼす可能性があるため、解決すべき問題点
Icon_error.png 危険:計算を進められないか、または有益な計算にならない重大な問題点
カテゴリ/
説明/
ID
問題点のある構造要素のタイプ、問題点についての説明、および問題点のIDが表示されます。
取り出す
エラーデータを自動的に荷重計算結果の概観 - エラーワークシートに送信します。データがすでに存在する場合は、ワークシート名の番号が自動的に増分されます。
トラス断面の負荷
このタブをクリックすると、断面の負荷の状態が表示されます。
フィルタ
ステータス
アイコンは、断面の負荷の状態を表しています。行をダブルクリックすると、図面内の関連する断面が選択されて中央に表示されます。
情報:計算に支障はない一般的な問題点
警告:断面の負荷がしきい値に近づいている
危険:断面の負荷がしきい値を超えている
Icon_good.png パス:問題なし
断面
断面を識別します。
値/
最大値/
各断面にかかる負荷、定義された「たわみ」の最大値、および負荷の比率が表示されます。ダイアログボックスの左側の断面の負荷に、総負荷が集計されます。
取り出す
データを自動的に荷重計算結果の概観 - 断面の負荷ワークシートに送信します。データがすでに存在する場合は、ワークシート名の番号が自動的に増分されます。
ホイストの負荷
このタブをクリックすると、ホイストの負荷の状態が表示されます。
フィルタ
ステータス
アイコンは、ホイストの負荷の状態を表しています。行をダブルクリックすると、図面内の関連するホイストが選択されて中央に表示されます。
情報:計算に支障はない一般的な問題点
警告:ホイストがしきい値に近づいている
危険:ホイストがしきい値を超えている
パス:問題なし
ID
ホイストを識別します。
タイプ
ホイストのタイプを示します。
値/
最大値/
各ホイストにかかる負荷、定義された最大値、および負荷の比率が表示されます。ダイアログボックスの左側のサポートの負荷に、総負荷が集計されます。
取り出す
データを自動的に荷重計算結果の概観 - ホイストの負荷ワークシートに送信します。データがすでに存在する場合は、ワークシート名の番号が自動的に増分されます。
解析
このタブをクリックすると、直前の計算に関する詳細な情報が表示されます。
ホイスト
ホイストの最小負荷、平均、最大負荷が表示されます。
断面
計算における各断面の状態と最大負荷が一覧表示されます。
トラスシステム
計算に使用した構造システムに関する情報が、さまざまなリギング要素の総数と併せて表示されます。
リストボックス機能
システムチェックの計算を実行する
システムチェック計算を実行する
エラーの表示と修正を行う
