マルチケーブル接続
モード |
ツール |
ツールセット |
分配器
簡易分配器
ケーブル
照明 |
分配器モードおよび簡易分配器モードではどちらも分配器を電気機器に接続できます。最初のモードでは、描画したパスに沿ったケーブルが作成されて、電気機器が分配器に接続されます。2番目のモードでも分配器と電気機器が接続されますが、分配器に接続した機器が明確に識別できるように、ダイレクトなリンクとして接続が描画されます。
接続できる電気機器の数は、分配器の出力数と同じです。
分配器を複数の電気機器に接続するには:
ツールとモードをクリックします。
必要に応じて、ツールバーのケーブルスタイルをクリックし、リソースセレクタでリソースを選択します。
ツールバーで適切なモードをクリックして、ケーブルの作成方法を選択します。曲線ツールのモードに関する詳細は、曲線ツールを参照してください。
分配器を接続に含める場合は、接続元の分配器をクリックします。出力ポートを選択ダイアログボックスが開きます。出力を選択するを参照してください。(次のフリー出力ポートを使用するオプションを選択した場合、ダイアログボックスは開きません)。
ケーブルパスが存在する場合は、カーソルをその上に移動するとケーブルパスが強調表示されます。新しいケーブルでは、すべてのパスまたはパスの一部分を使用できます。パス上の入口とする点をクリックします。ケーブルは、次にクリックした場所に最も近いケーブルパスの終点でパスから抜けます。クリックを続けて、ケーブル電路を完成させます。
パスの終点より前にケーブルパスを終了するには、Altキー(Windows)またはOptionキー(Mac)を押しながらケーブルを描画します。
簡易分配器モードは概略図であるため、ケーブルパスは利用できません。
再度クリックして、セグメントの終点と次のセグメントの開始点を設定します。各点は、既存の形状にスナップされます。ケーブルの配置時には、分配器、電気機器、その他のケーブル、トラスなど互換性のあるオブジェクトが強調表示されます。クリックすると接続されます。ケーブル設定の描画時にケーブルを自動でパスに沿わせるオプションを選択している場合は、ケーブルが既存のトラスシステムとケーブルパスに沿って接続が作成されます。この方法で線分の描画を続け、ケーブルが完成したらダブルクリックします。
分配器モードで描画したパスに沿って、または簡易分配器モードのダイレクトなパスを使用して、分配器から電気機器への各出力がケーブルで接続されます。ケーブルデフォルト設定に応じて、識別しやすいようにコネクタケーブルが曲線で表示されることがあります。
