ArchitectEnergos(エネルギー解析)詳細プロジェクト設定:建物:建物外面ペイン
建物外面ペインでは、壁、屋根など、計算に含めるさまざまな建築部位を指定します。ここで、デフォルトの建築部位データを上書きすることもできます。地面およびヒートブリッジ情報も指定します。
パラメータ
説明
部位の集計条件
すべてのレイヤやクラスの建物情報を解析するか、あるいは特定のレイヤやクラスの部位のみをエネルギー解析計算に含めるかを指定します。特定のレイヤのみを含める場合は、指定レイヤを選択してレイヤをクリックし、レイヤ選択ダイアログボックスで使用するレイヤを指定します。特定のクラスのみを含める場合は、指定クラスを選択してクラスをクリックし、クラス選択ダイアログボックスで使用するクラスを指定します。
建築部位
エネルギーの計算に含まれる建築部位を(選択したレイヤやクラスに基づいて)一覧表示します。
建築部位リストの編集
建築部位リストの編集ダイアログボックスを開き、含まれる建築部位のリストを変更します。次を参照してください: 含まれる建築部位を編集する
地面
建築地の地面の熱プロパティを示します。
熱伝導率
建築地の地面の熱伝導率プロパティを指定します。
熱容量
建築地の地面の熱容量を示します。
地表温度の位相のずれ
地表温度の位相のずれを示します。この値は、基礎外断熱材のヒートブリッジ計算値より優先されます。
ヒートブリッジ
ヒートブリッジは、エネルギー効率の高い建物でも大きなエネルギー損失の主要因になります。建物外面の透過損失に含まれるヒートブリッジのリストは、正の値または負の値を指定できます。
関連するレコードフィールドと値を含むヒートブリッジという名前のレコードフォーマットを作成します。描画図形に連結すると、これらの図形は自動的にヒートブリッジのリストに表示されます。
ヒートブリッジリストから自動計算
ヒートブリッジとそのパラメータがリストに表示されると、エネルギー損失に及ぼす影響が自動的に計算されます。
手入力
ヒートブリッジとそのパラメータのリストを、手入力した比率の値で上書きします。
ヒートブリッジリストの編集
ヒートブリッジリストの編集ダイアログボックスを開き、次のセクションの説明に従って、ヒートブリッジのリストを管理します。
ヒートブリッジリストを編集する
図形に影響するヒートブリッジのリストを編集するには:
建物外面ペインで、ヒートブリッジリストの編集をクリックします。ヒートブリッジリストの編集ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
ヒートブリッジリスト
ヒートブリッジとそのパラメータを一覧表示します。
追加
ヒートブリッジの編集ダイアログボックスを開き、新しいヒートブリッジをリストに追加します。リストの名前を入力して、その位置でのヒートブリッジ数を表示させます。リストから位置を選択します。ヒートブリッジの長さとPSIを指定します。ヒートブリッジがリストの最後に追加されます。
編集
ヒートブリッジの編集ダイアログボックスを開き、現在選択しているヒートブリッジのパラメータを編集します。
削除
現在選択しているヒートブリッジをプロジェクトから削除します。
詳細なエネルギー解析
基本的なエネルギー解析
エネルギー解析パラメータの依存関係
Energos(エネルギー解析)の結果
Energosエネルギー解析モジュール
