ArchitectEnergos(エネルギー解析)詳細プロジェクト設定:使用状況:電力ペイン
ユーザー状況ペインのプロジェクトタイプリストで住居用途を選択するか、非住居用途を選択するかによって、使用状況:電力ペインに表示されるパラメータが決まります。
住居用プロジェクトの電力使用状況
建物内部で使用する電気設備を選択し、選択した項目ごとに、建物の熱的境界の内側か外側かを表示させます。熱的境界の外側にある器具は、電力は消費するものの熱取得にはつながらないため、エネルギー計算には別の方法で組み込まれます。
使用する器具ごとに設備システムを指定します。
電気設備と器具の設備システムリストは変更できます。システムセットを指定するを参照してください。
電力使用が施設内の発電能力で相殺される場合は、施設内発電を選択して、発電方法を選択します。システムで予定している年間の発電量を指定します。
非住居用プロジェクトの電力使用状況
非住居用プロジェクトの場合は、電力を使用する設備のリストを作成して、設備ごとに用途パラメータを指定します。住居用プロジェクトと同様に、施設内で発電手段がある場合は、電力使用が相殺されるため、パラメータを指定します。
パラメータ
説明
設備リスト
追加
電気設備の編集ダイアログボックスを開き、器具のパラメータを指定して、電気設備のリストに追加します。
休日一般稼動または常時一般稼動の場合は、設備が既存のものであるかどうかを示します。チェックボックスを選択しない場合は、計画中のものと見なされます。数量および時間の経過に伴う通常のエネルギー消費パラメータを指定します。
特定の器具タイプの場合は、設備が建物の熱的境界の内側にあるか外側にあるかを示します。チェックボックスを選択すると、器具は境界の内側にあります。選択を解除すると、境界の外側にあります。熱的境界の外側にある器具は、電力は消費するものの熱取得にはつながらないため、エネルギー計算には別の方法で組み込まれます。数量を指定し、その器具が属する器具システムを選択します。システムのリストは変更できます。システムセットを指定するを参照してください。
編集
電気設備の編集ダイアログボックスを開き、選択した電気器具または一般的な用途のパラメータを編集します。
削除
現在選択している設備をリストから削除します。
調理スペースの用途
建物の調理スペースで行われるタイプの用途を選択します。システムのリストは変更できます。システムセットを指定するを参照してください。
施設内発電
詳細なエネルギー解析
基本的なエネルギー解析
エネルギー解析パラメータの依存関係
Energos(エネルギー解析)の結果
Energosエネルギー解析モジュール
