IFCプロジェクトを取り出す
コマンド |
パス |
IFCプロジェクト取り出し |
ファイル>取り出す |
Vectorworksプロジェクトファイルは.ifc、.ifczip、および.ifcxml形式で取り出すことができます。
IFCバージョン2x3および4への取り出しがサポートされています。プロジェクトのIFCファイルへの取り出しは、取り出されるファイルの使用に必要な形状と関連データの指定に基づきます。この指定はModel View Definition(MVD)と呼ばれる、建物モデル内のすべての形状とデータのサブセットです。MVDは、ワークフロー、または設計調整、干渉/衝突検出、構造解析、要素数量解析などの目的で、情報交換の標準化に取り組む国際団体、国内団体、または地域団体によって作成されてきました。MVDを使用して取り出しを自動化するか、または取り出される形状とデータのカスタムセットを手動で定義できます。
構成要素を含む壁は、単一のIFCエンティティ(IfcWallまたはIfcWallStandardCase)として取り出すか、あるいは概算用に壁を個々の構成要素(IfcBuildingElementPart)に分割できます。構成要素を変更して、残りの壁とは異なる高さにした場合、その構成要素は自動的に建築部位の部品として取り出されます。
VectorworksファイルをIFCに取り出すには:
最良の結果を得るには、取り出す前に以下の設定を行っておくことを推奨します。
環境設定で回転体の分割数を「8」に設定し、ファイルサイズを小さくします。
ビューを2D/平面に設定します。
ビューをモデルの小さくシンプルなコーナーにズームします。
コマンドを選択します。
IFCプロジェクトの取り出しダイアログボックスが開きます。
データタブの各ペインでプロジェクト全体の取り出しオプション、敷地情報、および作成者データを指定します。フィールドの多くはIFC仕様で必要となります。IFCファイルヘッダ情報に含めるために、対応するIFCフィールドに自動的に割り当てられます。
パラメータ |
説明 |
取り出しオプション |
ファイルの取り出しパラメータを設定します。 |
ファイル形式 |
.ifcファイル、.ifczipファイル、または.ifcxmlファイルのどれで取り出すかを選択します。 |
IFCバージョン |
IFCバージョンを選択します。 |
モデルビュー |
取り出しに必要な形状とデータを指定するMVDを選択します。 CV 2.0 - Architectureは、構造および建築設備モデルとの調整のために建築モデルを取り出す場合のbuildingSMART International公認のMVDです。 拡張Vectorworksモデルビューでは、標準または公認のMVDなしにデータ交換ワークフローを行う取り出しオプションと組み合わせて、取り出される形状とデータをカスタマイズできます。 このMVDは、CV 2.0 MVDを上回る次の要素を取り出します。 プロキシオブジェクトとしての3D形状(IfcBuildingElementProxy) 直線寸法/角度寸法/円弧寸法/勾配寸法 方位記号 破断線 (IFCデータが連結された)テキストノード IES VEは、IESのバーチャル環境プラットフォームでモデル情報を交換し、建物のエネルギー性能シミュレーション・分析を実施する、カスタムMVDです。 COBie/施設管理MVDにより、グラフィックおよびグラフィック以外の施設管理情報を建物の管理者に手渡すことが可能になります。これには、COBie/COBie2交換要件の国際版が含まれます。 簡略化したジオメトリでは、壁の構成要素をすべて1つの柱状体にまとめ、壁をIfcWallStandardCaseとして取り出します。スラブは複数のスラブシンボル(構成要素ごとに1つのスラブ)として取り出されます。 Reference View MVD(IFC4のみ)は、参照モデルとしてのみ使用可能なジオメトリを取り出します。このモデルはネイティブ図形に変換されず、受け取った側が変更することはできません。このMVDは、視覚表現、調整計画、干渉チェック、積算などに便利です。 モデルビューと追加項目は、IFCファイルヘッダに情報として含められます。 |
追加項目 |
取り出し時にモデルビューに追加されるオプションの情報を選択します。 数量の取り出しは、原価計算/見積もりアプリケーションで使用するために、要素の数量データを指定したIFCデータフィールドに書き込みます。 1stレベルスペースバウンダリは、スペースオブジェクトと、壁、床、天井などスペースと隣接する面の接触面を表すプレーンを取り出します。これらの境界プレーンは、ドアや窓などの開口部の配置と範囲も示します(多くのエネルギー解析プログラムでこの要素が必要です)。 |
表示されている図形のみを取り出す |
表示されているクラス内の図形のみを取り出します(取り出すレイヤの選択は、レイヤの編集オプションで処理します)。選択を解除すると、モデルビューの選択項目で必要になる図形が取り出されます。 |
地形モデルを取り出す |
地形モデルを含む図面の場合は、このオプションで地形モデル形状が取り出され、レイヤの編集タブで割り当てられた地形モデルレイヤが有効になります。 |
カスタムプロパティセットを取り出す |
モデルビュー定義で明示的に定義されていないモデルの場合、または拡張Vectorworksモデルビューを使用する場合に、図形のIFCデータのカスタムプロパティセットの管理ダイアログボックスで指定したカスタムプロパティセットを取り出します。 |
CSGソリッドをBREPとして取り出す |
CSGソリッドでは受け取り先アプリケーションやデータ交換要件によって、正確な表示と適切な識別のため、境界表現(BREP)としても知られる表面モデルへの単純化が必要になる場合があります。 |
文字をUnicode形式で取り出す |
Unicodeはダブルバイト文字(日本語、中国語、キリル文字などのテキスト)で信頼性の高い形式ですが、受け取り先のアプリケーションでもサポートされている必要があります。 |
壁/スラブを構成要素別に取り出す |
概算用に、壁とスラブの構成要素をサブ要素として取り出します。 |
プロジェクトデータ |
名前 |
物件の名前を入力します。 |
フェーズ |
構法フェーズ情報を入力します。 |
プロジェクトタイプ |
プロジェクトのタイプを指定します。 |
プロジェクトの説明 |
プロジェクトの説明を入力します。 |
建築確認ID |
建築確認情報を入力します。 |
計画面積(グロス) |
プロジェクト全体の合計計画面積を入力します。 |
通貨コード |
通貨コード(ユーロはEUR、米ドルはUSDなど)を選択します。 |
時間単位 |
プロジェクトの時間単位を入力します。 |
デフォルト分類 |
プロジェクトの分類コードを選択します。ユーザー定義を選択した場合は、デフォルト分類を入力します。 |
作成者データ |
ファイルの主な作成者の情報を入力します。 |
職務 |
作成者の職務を選択します。ユーザー定義を選択した場合は、職務を入力します。 |
分類 |
参照をクリックすると、<デフォルト分類>の検索ダイアログボックスが開きます。表示される分類リストは、プロジェクトデータペインで選択したデフォルト分類で決まります。分類を選択します。デフォルト分類がユーザー定義の場合は、ユーザー定義が選択されています。分類を入力します。選択した分類が表示されます。 |
作成者住所 |
作成者の勤務地の物理的な場所に関連する情報を入力します。 |
組織データ |
プロジェクトを担当する専門組織に関連する情報を入力します。 |
職務 |
組織の職務を選択します。ユーザー定義を選択した場合は、職務を入力します。 |
分類 |
参照をクリックすると、<デフォルト分類>分類の検索ダイアログボックスが開きます。表示される分類リストは、プロジェクトデータペインで選択したデフォルト分類で決まります。分類を選択します。デフォルト分類がユーザー定義の場合は、ユーザー定義が選択されています。分類を入力します。選択した分類が表示されます。 |
組織住所 |
組織の事業所の物理的な場所に関連する情報を入力します。作成者住所と組織住所が同一の場合、作成者住所をコピーをクリックすると電話番号および住所情報が自動的に入力されます。その後いずれかのペインに加えた編集は、そのペイン固有となります。 |
敷地データ |
取り出しのために地形モデルデータを選択しているかどうかにかかわらず、プロジェクトの場所の敷地情報を指定します。 ファイルにジオリファレンス情報が含まれる場合は、IFC 2x3でジオロケーション座標を取り出すことができ、IFC 4でジオロケーション座標とファイルに指定した座標系を取り出すことができます。ファイルのジオリファレンスを設定するを参照してください。 ファイルはジオリファレンス設定されていなくても、敷地の緯度/経度と高度の値が分かっている場合は、ここに入力します。 |
敷地住所 |
プロジェクトの敷地の住所情報を入力します。 |
建物データ |
建物に関連付けられたIFCプロパティを指定します。 |
ID/名前/説明 |
建物のID、名前、および説明を入力します。 |
分類 |
計画面積(グロス) |
プログラミングに使用する、建物の計画総面積(グロス)を指定します。 |
高度/敷地の高度 |
建物および建物敷地の海抜を入力します。 |
用途 |
管轄の建築基準法に従って定義された用途の分類を指定します。 |
主要構造形式 |
関連の建築基準法に規定されている火器用途分類表から割り当てられた、建物の主な火器の用途を指定します。 |
副構造形式 |
関連の建築基準法に規定されている火器用途分類表から割り当てられた、建物の補助的な火器の用途を入力します。 |
スプリンクラー設置 |
建物にスプリンクラーを設置しているか、設置している場合は自動かどうかを示します(選択はレイヤの編集タブに反映され、このタブで個々のストーリについて無効にすることができます)。 |
施工年度 |
建物が建築された年を入力します。 |
歴史的建造物指定 |
歴史的建造物として特別に指定されている建物であることを示します。 |
建物住所 |
建物の住所情報を入力します。敷地住所と建物住所が同一の場合、敷地住所をコピーをクリックすると住所情報が自動的に入力されます。その後いずれかのペインに加えた編集は、そのペイン固有となります。 |
レイヤの編集タブをクリックして、取り出すレイヤ、および取り出し時にレイヤに割り当てるストーリ名を指定します。指定した場合、これには地形モデルが含まれます。最初にストーリを設定しているプロジェクトの場合、割り当ては自動的に行われるため、建物のストーリに割り当てられたレイヤは割り当てレイヤリストに自動的に含まれ、適切な名前が付いたストーリに割り当てられます(Vectorworks ArchitectまたはLandmarkが必要)。割り当ては手動で制御することもできます。
割り当てレイヤごとに、関連する建物または地形データを指定します。
パラメータ |
説明 |
Vectorworksストーリ名 |
各ストーリの割り当てオプション、およびデータタブで取り出しのために選択する場合は地形モデルの割り当てオプションを指定します。各ストーリを選択すると、割り当てのための関連レイヤが表示されます。ストーリの構造が設定されたファイルは、取り出しのためにストーリレイヤを自動的に割り当てます。 |
IFCストーリ名 |
取り出しのための現在の割り当てレイヤに割り当てられた名前が表示されます。必要に応じてストーリ名を変更します。 |
使用可能レイヤ |
割り当てに使用可能なVectorworksレイヤが一覧表示されます。ストーリ数とストーリ、または地形の選択リストで選択したストーリに関連付けられたレイヤが一覧表示されます。 |
ストーリ数 |
ファイル内のストーリ数を示します。これにより、ストーリまたは地形の選択リストで使用可能なストーリ数が決まります。ここで入力したストーリ数がファイルに設定されたストーリ数と異なる場合は、現在のストーリに割り当て可能な追加のレイヤが表示されます。これにより取り出しの柔軟性が大幅に高まり、ファイル内のストーリの構造を上書きして、取り出し時に特定のレイヤを異なるストーリに割り当てることができます。 |
割り当てレイヤ |
取り出し対象として選択されているレイヤが一覧表示されます。これらはストーリ名の内容と関連付けられています。 |
追加> |
使用可能なVectorworksレイヤを、取り出し対象の割り当てレイヤリストに追加します。 |
<削除 |
割り当てレイヤを取り出しリストから削除し、使用可能レイヤリストに戻します。 |
割り当てレイヤデータ |
選択した割り当てストーリレイヤのIFCプロパティを指定します。 |
地上階 |
ストーリが完全に地上にあるかどうかを指定します。 |
出入口階(避難階) |
ストーリに建物の出入口が含まれるかどうかを指定します。 |
スプリンクラー設置 |
ストーリにスプリンクラー防火設備があるかどうか、ある場合はスプリンクラーが自動かどうかを指定します。初期設定は、データタブのスプリンクラー設置設定に一致します。 |
計画面積、グロス/ネット |
オプションの総計画面積と正味計画面積を示します。設計とプログラミングに使用されます。 |
取り出し設定を保存するか、プロジェクトを取り出します。
プロジェクトを取り出さずに、IFCプロジェクトの取り出しダイアログボックスでパラメータ設定を保存するには、設定を保存をクリックします。パラメータとオプションが保存されて、IFC プロジェクトの取り出しダイアログボックスが閉じられます。
取り出すをクリックしてプロジェクトを取り出します。
別名で保存ダイアログボックスでファイル名と保存場所を指定します。
