図面領域でアクセサリを挿入または削除する
図面領域でアクセサリ配置ツールを使用すると、1つ以上の照明器具上でアクセサリを挿入したり削除したりできます。アクセサリはデフォルトの位置に挿入されます。アクセサリをカスタムの位置に挿入するか、あるいは2Dおよび3Dビューでアクセサリの位置を調整するには、ワークフロー:アクセサリを編集するを参照してください。
モード |
説明 |
デフォルト配置
アクセサリをデフォルトの位置に挿入します。 さまざまな種類のアクセサリのデフォルト挿入点の一覧は、デフォルトのアクセサリ位置を参照してください。 |
削除
アクセサリを削除します。 |
選択中の器具に適用
デフォルト配置モードでは、選択中のアクセサリが選択中の各照明器具に追加されます。 削除モードでは、選択中の各照明器具からすべてのアクセサリが削除されます。 |
アクセサリシンボル |
リソースセレクタを開き、配置するアクセサリを選択します。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。 |
アクセサリを挿入する
アクセサリ配置ツールを使用すれば、単一の照明器具に1つのアクセサリを挿入したり、選択した一連の照明器具に同じアクセサリを挿入したりできます。
単一の照明器具にアクセサリを挿入する
モード |
ツール |
ツールセット |
デフォルト配置
アクセサリ配置
照明 |
事前に照明器具を選択していない場合、デフォルト配置モードでは、強調表示になっている照明器具(またはマルチセルの器具の強調表示になっているセル)のデフォルト位置にアクセサリが挿入されます。
照明器具にアクセサリを挿入するには:
ツールとモードをクリックします。
アクセサリシンボルをクリックし、リソースセレクタでアクセサリを選択します。
アクセサリをデフォルトの位置に挿入する照明器具をクリックします。カーソルを照明器具の上に移動すると、照明器具が強調表示されます。マルチセルの照明器具では、ひし形で強調表示されて、アクセサリの挿入先のセルが示されます。アクセサリが配置される位置がプレビュー表示されます。
誤ってシンボルツールでアクセサリを挿入した場合、そのアクセサリは正常に機能しません。
複数の照明器具にアクセサリを挿入する
モード |
ツール |
ツールセット |
デフォルト配置
アクセサリ配置
照明 |
複数の照明器具を事前に選択した場合、デフォルト配置モードでは、選択中の各器具のデフォルト位置にアクセサリが挿入されます。選択中の器具にマルチセルの器具が含まれている場合は、各セルにアクセサリが追加されます。
複数の照明器具に同じアクセサリを挿入するには:
照明器具を選択します。
ツールとモードをクリックします。
選択中の器具に適用サブモードをクリックして、選択中の各照明器具にアクセサリを追加します。
アクセサリを削除する
アクセサリ配置ツールを使用すれば、単一の照明器具から1つのアクセサリを削除したり、選択した一連の照明器具からすべてのアクセサリを削除したりできます。
1つのアクセサリを削除する
モード |
ツール |
ツールセット |
取り外し
アクセサリ配置
照明 |
事前に照明器具を選択していない場合、削除モードでは、1つの照明器具(またはマルチセルの器具のセル)から1つのアクセサリを削除できます。
アクセサリを削除するには:
ツールとモードをクリックします。
アクセサリを含む照明器具の上にカーソルを移動します。削除されるアクセサリが、ひし形で強調表示されます。
クリックすると、対象のアクセサリが削除されます。
アクセサリをすべて削除する
モード |
ツール |
ツールセット |
取り外し
アクセサリ配置
照明 |
1つ以上の照明器具を事前に選択した場合、削除モードでは、選択中の各器具からすべてのアクセサリが削除されます。
1つ以上の照明器具からアクセサリを削除するには:
照明器具を選択します。
ツールとモードをクリックします。
選択中の器具に適用サブモードをクリックして、選択中の各照明器具からすべてのアクセサリを削除します。
